Notepad Textformatierung falsch
26.08.2008, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2008 20:12 von Timeloop.)
Timeloop Offline
7.1
lese ich ein mit Notepad Editor von Windows erstelltes Textfile in LabVIEW ein, zeigt das Anzeigeelement von LabVIEW
eine andere Textformatierung (Zeichenabstände sind unterschiedlich) an als in Notepad dargestellt.
Das Textfile zeige ich mittels der Stringfunktion > Anzeigeelement an.
Wenn ich jedoch den Text aus Notepad zum Beispiel in Word hineinkopiere, stimmen die Abstände.
Wie kann man den Text in einem LabVIEW Anzeigeelement anzeigen, so dass die Formatierung gleich ist wie in Notepad?
Vielen Dank
26.08.2008, 20:11
Könnte es sein, dass dein ASCII-File Tabulator-Zeichen enthält? LV ersetzt in einem String ein TAB nicht mit x Leerzeichen.
Ich gehe mal davon aus, dass deine Anzeige in LV ein String-Control ist. Schalte da doch mal auf Codes-Display um.
26.08.2008, 20:18
Timeloop Offline
7.1
Nein das Notepad-File enthält keine Tabulatorzeichen, die Leerzeichen werden mit einem anderem Abstand dargestellt.
26.08.2008, 20:26
Dann tippe ich jetzt auf unterschiedliche Fonts in Notepad und LV. Stell doch einfach mal den Font deines Strings identisch wie in Notepad.
Wenn's das nicht ist, dann verstehe ich sicher dein Problem falsch. Dann bitte Screenshot und/oder VI + Text-File zum besseren Verständnis hochladen.
26.08.2008, 20:28
Könntest du vllt. nen Screenshot machen? Es kann auch mit Font zu tun haben.
26.08.2008, 20:58
Timeloop Offline
7.1
Es waren die unterschiedlichen Fonts in Notepad und LV.
Vielen Dank für eure Antworten!
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.777 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.694 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
