27.08.2008, 13:40
peter0815
Unregistered
Zellen von einer Tabelle ausgrauen
Hi an alle,
ich habe ein 2-D Array was ich in eine Tabelle packe. Nun möchte ich gern das zwei Spalten nicht editierbar und ausgegraut sind, die restlichen jedoch editiert werden könenn. Gibt es da einen möglichkeit? Bin für jeden Tip dankbar.
27.08.2008, 13:56
27.08.2008, 14:04
peter0815
Unregistered
Alternativ mit einer Listbox?
27.08.2008, 14:06
27.08.2008, 14:14
27.08.2008, 14:49
27.08.2008, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2008 15:04 von Lucki.)
Lucki
Andere Möglichkeiten:
Mit zwei Tabellen arbeiten. Die auf dem FP sichtbare Tabelle ist nur zum Bedienen und enthält die beiden Spalten gar nicht.
In der Tabelle nach jedem Editieren in den zwei Spalten wieder die ursprünglichen Werte setzen. Ein eventuelles Editieren hätte dann keine Folgen.
Eleganteste Möglichkeit: (?)
Es gibt die Eigenschaft "Aktive Zelle". Damit könnte man verhindern, daß unerwünschte Zellen überhaupt aktiviert werden können, bzw nicht länger als ein paar us: Wenn mit dem Eigenschaftskonten festgestellt wird, daß von Bediener eine "falsche" Zelle aktiviert wird, dann wird das schreibend verhindert, indem die ursprüngliche Aktivierung schnell wieder hergestellt qird.
27.08.2008, 16:14
jg
1. Punkt: Zelle-Element einer Tabelle ausgrauen:
Ausgrauen geht nicht, aber was natürlich zur Laufzeit geht, ist die Hintergrundfarbe einer Zelle per PropertyNode zu setzen. Dazu Zelle per "Active Cell" auswählen, Farbe per "Cellbackground" setzen.
2. Punkt: Nicht editierbar:
Geht direkt (wie schon gesagt) nicht, entweder ist die Tabelle komplett editierbar oder nicht. Sowas müsste sich aber programmatisch machen lassen: Du musst nur feststellen, ob gerade ein Zellenelement editiert wird. Wenn das in einer Spalte ist, die du nicht editierbar haben willst, musst du entweder rausspringen oder nach dem Editiervorgang den Wert wieder zurücksetzen. Müsste irgendwie per Event-Struktur machbar sein.
27.08.2008, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2008 20:39 von jg.)
Lucki
' schrieb:12. Punkt: Nicht editierbar:
z.B so: (Starten und mit der Maus über die Tabelle fahren):
Tabelle_deaktivieren.vi (Größe: 16,05 KB / Downloads: 400)
Aber das ist nicht perfekt, z.B kann man das Programm austricksen, wenn man die Spalte mit dem Tabulator anfährt.
27.08.2008, 17:51
peter0815
Unregistered
Ich danke für die schnelle Hilfe und die vielen Vorschläge. Ich werde mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen und schauen wie ich es am besten mache. Danke.
