Variable inkrementieren und setzen
27.08.2008, 23:31
R.B. Offline
ich bin neu mit LabVIEW und hab am Anfang auch schon probleme.
Ich komme nicht drauf wie ich folgendes realisieren kann:
[code]int x = 0;
while(true)
if(x > 9) {
28.08.2008, 00:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 00:52 von eg.)
Probiere es damit:
Wobei das Block Diagramm vom Chris deinem Quellcode entspricht.
Gruß, eg
P.S. Oh, es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe aus Versehen den Post vom Chris gelöscht. Eigentlich wollte ich meins löschen, weil ich doppelt gepostet habe (ich gehe jetzt lieber schlafen).
@Chris, bitte nicht beleidigt sein. Also wirklich sorry. Ich habe noch eine Kopie von deinem VI und lade hier hoch.
Lv80_img
Sonstige .vi  setzen_und_add_1.vi (Größe: 7,18 KB / Downloads: 253)
28.08.2008, 00:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 00:54 von ChrisR.)
ChrisR Offline
7.1, 8.2 , 8.5
de_en
52428
es sei dir verziehen^^,
ich pack mein VI trotzdem nochmal dabei in der Version 8.2
dann hat der TE auch noch was davon^^
grüße und gute nacht
edit: nu hast es doch noch in 8.0 hochgeladen..lol
Sonstige .vi  setzen_und_add.vi (Größe: 8,07 KB / Downloads: 214)
28.08.2008, 10:01
Man kann noch die Variante mit If probieren, statt Switch-Case.
28.08.2008, 12:00
R.B. Offline
Vielen Dank! Irh hab mir sehr geholfen.
Man muss sich noch gewöhnen solche abfragen Grafisch zu erstellen :-)
Eine Frage habe ich noch. Wo finde ich dieses blaue I32 ? Ich habe nur Numeric control.
Was ist dieses blaue I32?
28.08.2008, 12:05
Das blaue I32 ist ein Numeric Indicator, damit du dein X Wert auf dem Front Panel sehen kannst.
28.08.2008, 12:07
toaran_ Offline
' schrieb:Vielen Dank! Irh hab mir sehr geholfen.
Hallo
Das ist ein Numeric Indicator mit Long(Integer 32) als Datentyp
Den Datentyp kann man bei Numeric Controlls oder Indicator ändern ...
Toaran
28.08.2008, 14:10
R.B. Offline
Ich frage das weil es bei mir so aussieht:
Ich habe ein viel größeres Icon. Liegt es an der Vesion 8.6 ?
28.08.2008, 14:14
Hat nichts mit Version zu tun. Du kannst es ändern in dem du auf das Element rechtsklickst und View As Icon wegklickst. Oder dann auch global in Tools->Options->Block Diagram->Place front panel terminals as icons.
  Array erstellen und Elemente inkrementieren Zhara 6 11.595 17.07.2013 15:10
  Index über lokale Variable inkrementieren illson 5 5.962 04.12.2009 13:55
Letzter Beitrag: Grobi
