Tabellenstring nach Array
29.08.2008, 15:00
Sebby2008 Offline
Hi zusammen,
es werden eingelesene Werte mittels der "Tabellenstring nach Array" Funktion in ein Array gespeichert
um die Werte anschließend effektiv verarbeiten zu können.
Leider werden dabei immer Stellen von meinen Werten abgeschnitten!
Es scheint so, dass nur 6 Stellen plus ein Komma in das Array passen...
Aus einer 120,0666666 wird z.B. eine 120,067 usw. (siehe Anhang)
Weiß jemand wie ich mehr Stellen mit dieser Funktion in ein Array packen kann?!?
Das ist deswegen wichtig, da z.B. auch Spanungen im nV-Bereich als absoluter Wert 0,000000001
verarbeitet werden sollen!
Viele Grüße,
Sebby
Sonstige .vi  Einlesen.vi (Größe: 10,81 KB / Downloads: 414)
Sonstige .txt  mess.txt (Größe: 127 Bytes / Downloads: 393)
29.08.2008, 17:18
:gähn:
Rechtsklick auf Numeric-Control innerhalb des Arrays -> Display Format -> und dann die Anzeige-Formatierung umstellen!
Intern ist die Zahl in der möglichen Auflösung, die das verwendete Zahlenformat bietet, gespeichert, egal, was da angezeigt wird.
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.599 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.311 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.621 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.011 02.05.2016 10:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.173 22.04.2016 12:49
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.353 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
