Speichern aber wie genau...
03.09.2008, 15:31
Silverhawk Offline
8,5
Also, ich bin totaler LV neuling, hab V8.5 und komme nicht weiter.
Ich nutze eine Labjack U3-HV Messwertkarte, womit ich Sensordaten einlesen kann. Das klappt auch soweit, dass sie im Graphen angezeigt werden. Nun möchte ich diese gerne speichern. Mir ist es ziemlich egal wie, und in welchem Format, hauptsache, ich kann sie später mit Excel öffnen und verarbeiten.
Ich hab schon allerhand gelesen und beispiele getestet, aber leider hab ich noch nichts erreicht.
Anbei noch ein screenshot
und das Programm selbst.
Sonstige .vi  sensoren.vi (Größe: 22,18 KB / Downloads: 313)
03.09.2008, 15:35
Wenn du wirklich ohne Genauigkeitsverlust für Excel speichern willst, dann empfehle ich dir entweder ActiveX oder MS Report Generation Tool. Damit kannst du direkt eine Zahl und nicht als String ins Excel eintragen.
04.09.2008, 07:23
Silverhawk Offline
8,5
naja, ich muss das nur nachher in excel öffnen können, wie er das speichert ist mir ziemlich egal...
gibts da denn ne einfachere Methode?
04.09.2008, 07:25
chrissyPu Offline
2014 PDS
Write to Spreadsheet File heißt das VI... Data I/O-Block. Alternativ (und für mehrere Datentypen echt nett...Wink: Matlab Script Node und dann als .mat speichern, wird nur bei Excel ein Problem. Hat aber den Vorteil, dass ich eigentlich unendlich viele Datentypen in einem File haben kann, was bei großen Messungen vielleicht zur Übersichtlichkeit beiträgt...
Grüße,
ch
04.09.2008, 13:36
Silverhawk Offline
8,5
Dankeschön erstmal,
nun habe ich aber das Problem, dass er mir die Daten nur in Sek. angibt. habe dann mehrere Daten zu einer Sekunde. Kann ich das irgendwie auf ms. umstellen?
und ich wollte ein Intervall von 10ms einstellen, das müssten dann 100 Messwerte pro Sekunde sein (100Hz), aber das klappt irgendwie nicht. liege nur so bei 28-34 Messwerten pro sekunde.
Sonstige .vi  sensoren_V8_5.vi (Größe: 29,18 KB / Downloads: 265)
04.09.2008, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2008 19:34 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Siverhawk,
kommst du auf deine Anzahl Messwerte wenn du das Speichern der Werte in die Datei entfernst? Sollte das so sein, dann könnest du die Werte per Queue in eine parallel laufende Schleife übertragen, dort sammeln und dann Gruppenweise speichern.
Mike
  Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??! Nukular 10 11.664 06.09.2011 08:44
  Array und Bild speichern, mit gleichem Namen aber anderer Endung ominum 13 10.746 08.05.2009 19:11
  Alle 5 Min genau einen Messwert in File schreiben mit Express VI s8alortn 3 5.525 29.07.2006 11:03
Letzter Beitrag: Teutates
