Die vorgestellten Lösungen sind umständlich. Der "falsche" Lösungsansatz entsteht schon mal durch Deine Vorgabe:
Zitat:Eine Datei mit Messwerten, die einen Header enthält, soll in LV verarbeitet werden.
Dazu wird die Datei eingelesen und in einem 2D-Array gespeichert.
Jetzt möchte ich den Header entfernen um mit den reinen Messwerten in LV
Der Header enthält ja gar keine 2D-Daten, und daraus erst mal welche machen zu wollen, um den entstehenden Schrott dann in einem zweiten Schritt zu entfernen, ist wirklich nicht optimal. Der bessere Weg ist:
1. Zeilenweises Einlesen der Datei bis zur Zeile "######". Die bis hierhin gelesenen Zeilen werden nicht gespeichert.
1. Einlesen des Restes (also der Text-Daten) und Konvertierung in 2-D Zahlen.
Achtung: Ich benutze Dezimalpunkte, keine Kommas.
Test.txt (Größe: 69 Bytes / Downloads: 353)
test.vi (Größe: 12,97 KB / Downloads: 257)
