Frontpanel-Element mehreren Anzeigeelementen zuordnen
08.09.2008, 09:03
Sebby2008 Offline
Hallo Leute!
habe in meinem Frontpanel mehrere Elemente, deren Werte abhängig sind von Benutzereingaben.
Die Benutzereingaben werden über Case-Strukturen im Blockdiagramm verarbeitet.
Gibt es denn die Möglichkeit ein Frontpanel Anzeigeelement mehreren Blockdiagrammelementen
zuzuordnen?
Ich möchte vermeiden, dass ich dann im Frontpanel mehrere Elemente habe wie z.B.
Voltage1, Voltage2 usw. die sich alle auf dieselbe Größe beziehen...
Viele Grüße,
Sebby
08.09.2008, 09:26
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Sebby2008,
zu jedem Element auf dem Front Panel gibt es einen Anschluß im Blockdiagramm. Kannst du bitte erklären was du genau meinst? Was möchtest du machen? in deinem "####" Suchbeispiel nutzt du auch den Wert eines Eingabeelemnts an verschiedenen Stellen. Wink
Mike
08.09.2008, 09:57
Das geht nur indirekt, und zwar auf mindestens zweierlei Art:
1.) Du kannst vom Anzeigeelement beliebig viele lokale Variable mit Schreibzuriff erzeugen. Die können an all den Stellen im BD platziert sein, an denen sie ihre Werte zugewiesen bekommen sollen. (NachteilSadi) es gelten die generellen Vorsichtsregeln beim Umgang mit lokalen Variablen (ii) du weißt nicht, ob zB. V1 oder V2 zugewiesen wurde.) Es ist aber sehr einfach und beantwortet eigentlich direkt Deine Frage.
2.) Wenn wissen willst von woher der Wert kommt, also wenn z.B bei Zuweisung von V2 das Bedienelement die Bezeichnung V2 haben soll, dann mach es so: Mehrere Bedienelemente genau übereinander legen und mit Eigenschschaftsknoten dafür sorgen, das jeweils nur das Anzeigeelement mit dem aktuellem Wert sichtbar ist. Die anderen sind zu verbergen.
Es gibt sicher noch mehr Möglichkeiten, aber das ist mir auf die Schnelle eingefallen.
08.09.2008, 10:33
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:...
diesen Vorschlag bitte nicht als erste Lösung in betracht ziehen. Es gibt sicher einen anderen Weg ohne lokale Variablen. Weiterhin kann es bei diesem Vorgehen zu Race Conditions kommen.
Mike
08.09.2008, 10:44
Sebby2008 Offline
@ Lucki: Danke für die Tips.
@ Mike:
In meinem Programm gibt es eine CASE-Struktur, die abhängig von einer Benutzereingabe Sequenz 1 oder 2
ausführt. In beiden Sequenzen werden bestimmte Werte (z.B. Spannungen) angezeigt.
Ich möchte nun wenn es geht ein Anzeige-Element im Frontpanel haben, das je nachdem welche Sequenz
ausgeführt wird, die Spannung der "aktiven" Sequenz anzeigt.
In Sequenz 1 habe ich im BD das Anzeigeelement Spannung1 und in Seq. 2 das Anzeigeelement Spannung2
und möchte daraus jetzt eines im Frontpanel generieren, d.h. eine Anzeige "Spannung"....
08.09.2008, 10:50
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:@ Mike:
Hallo Sebby2008,
in dem Fall kannst du das Anzeigeelement auch außerhalb der Case Struktur platzieren und die Werte aus den jeweiligen Fällen in das eine Anzeigeelement schreiben.
Mike
  Fehlermeldung "Ausgeblendetes Frontpanel-Element undefinierten Typs jan91 8 6.517 03.05.2022 13:24
Letzter Beitrag: jan91
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.696 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Darstellung / Skalierung von Anzeigeelementen BollerJan 2 3.424 27.07.2015 22:49
  Zusammenfassung von Bedien- und Anzeigeelementen julilinde 7 7.702 29.08.2012 12:49
  2D - Klickevent Array-Element zuordnen M Nussbaumer 11 11.657 07.09.2011 08:42
  Messwerte aus Dateien auslesen und über Zeitstempel zuordnen Flosen 10 12.427 20.04.2011 08:33
Letzter Beitrag: Flosen
