2 Ereignisse in einer Case-Struktur
25.09.2008, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 08:02 von Lucki.)
[quote name='Svendner' date='24.09.2008 , 16:32:06' post='58332']
Hallo Lucki,
Also ich kann die mögliche Lösung nur andeuten.
Es geht um äußere while-Schleife in der Sequenz 2.
Ist-Zustand, von außen nach innen:[list]Case
[list]
[*]Voreinstellung[list]
[*]Event[list]
[*]Timeout<>
[*]Exit<>
[*]Report<>
[*]Start<>
[st]<>
[st]<>
[*]Exit<>
[*]gestartet[list]
[*]Event[list]
[*]Timeout<>
[*]Stop<>
[*]Report<>
[st]<>
[st]<>
[*]Stop<>
[st]<>
[st]Und So würde ich es machen (Ja, die Umstellung macht Arbeit):[list]
[*]Event (direkt in der äußeren while-Schleife)[list]
[*]Timeout[list]
[*]case[list]
[*]Voreinstellung<>
[*]Exit<>
[*]gestartet<>
[*]Stop<>
[st]<>
[st]<>
[*]Stop<>
[*]Report<>
[*]Exit<>
[*]Start<>
[st]<>
[st]Die zweite While-Schliefe entfällt, alle Eventcases befinden sich in einer Eventstruktur.
25.09.2008, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 08:34 von Svendner.)
Svendner Offline
[quote name='Lucki' date='25.09.2008 , 08:57:40' post='58360']
Hallo Lucki,
vielen Dank für deinen Vorschlag, das hört sich machbar an! Wobei der Case im Timeout entfallen könnte...
Wenn ich allerdings die beiden Ereignisse zusammenfasse, enthält das Ereignis 23 Unterdiagramme, wovon einige Benutzerereignisse sind. Kommt LabVIEW voraussichtlich damit zurecht oder ist das ein zu großer Umfang für ein Event?
OK, zwei bis drei Tage Arbeit werde ich da wahrscheinlich rein stecken, aber dann wäre es sauber programmiert.
Sven
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.832 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.699 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.552 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.125 16.04.2020 14:30
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.527 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
