Fehler als Abbruchbedingung für eine While-Schleife
30.09.2008, 08:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hallo zusammen, ich habe mir gerade ein Beispiel unter LabVIEW angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in einer Schleife der Status eines Fehlers als Abbruch ausgewertet wird. Ist es an dieser Stelle nötig, durch 'Nach Namen aufschlüsseln' explizit auf den Status zu zu greifen oder ist es ausreichend den Fehler direkt an den Schleifenabbruch zu geben?
Hier mal ein Bildchen erstellt, in dem die Frage klar werden sollte.
Sind die beiden Schleifen identisch? Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit an einen Fehler noch weitere boolsche Variablen anzuhängen?
Vielen Dank für eure Antworten.
LG
Torsten
30.09.2008, 09:03
Kvasir Offline
10
Meines Wissens nach sind beide Schleifen identisch.
Du kannst natürlich eine weitere boolsche Variable annhängen. Dies geht jedoch nur mit der oberen Variante und einem "oder" Element.
30.09.2008, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2008 10:05 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Sind die beiden Schleifen identisch? Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit an einen Fehler noch weitere boolsche Variablen anzuhängen?
Die Schleifen sind identisch.
Trozdem verwende ich meistens die Version mit dem Unbundle dazwischen, weil man ja meisten noch anderen Abbruch-Bedingungen hat. Man könnte dann zwar den Error-Cluster aufschlüsseln, das Error-Flag mit anderen Werten verunden oder verodern, aber das wäre dann schon mehr Aufwand als einmal unbundle und dann mit anderen Boleans verunden/verodern ... --> siehe Bild
beide Schleifen brechen bei einem Fehler ab oder wenn der Stop-Button gedrückt wurde, ich finde aber die untere Variante ist "einfacher" programmiert UND wenn man den Error-Cluster später auswertet werden die Informationen darin nicht "versaut". In der oberen Variante würde man ja einen Fehler erzeugen mit der Fehler-Nummer 0 und das kann realtiv schnell zu ungewünschten Effekten führen, wenn man den Error-Cluster durchschleift (was ich jedem nur empfehlen kann ...)
30.09.2008, 10:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay,.. wieder was gelernt,.. vielen dank,..
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.011 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 9.162 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler toxicomanie 159 82.645 13.03.2015 11:20
Letzter Beitrag: toxicomanie
  Abbruchbedingung While Schleife KingLui 6 7.216 07.11.2014 13:25
  Abbruchbedingung meiner While Schleife LabVI 9 8.571 19.09.2014 15:20
Letzter Beitrag: LabVI
  Abbruchbedingung wird nicht immer eingehalten myth 8 6.684 21.03.2013 19:37
