array problem
06.12.2004, 20:24
unaimed Offline
7.1
array problem
hallo,
um gleich auf den punkt zu kommen - ich habe wahrscheinlich eine relative einfache frage:
beim auslesen einer schnittstelle bekomme ich ein array folgender form:
12,45 l/h
ok
14,56 l/h
ok
13,87 l/h
ok
das problem:
ich möchte gerne die werte darstellen, aber
in jeder zweiten zeile im array steht ein "ok"
ich hab heute mit den array befehlen rumprobiert aber leider
nicht hinbekommen das jede 2te zeile gelöscht wird und man
ein neues array, das nur aus den messwerten besteht, erhält.
es wäre wirklich nett , wenn mir jemand helfen könnte.
p.s.
wenn ich die "ok"-zeilen per hand lösche kann ich mit
scan von string einen chart erstellen, es geht also wirklich nur
um das löschen.
LabView V7.1
07.12.2004, 00:09
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
array problem
Hi unaimed,
du kannst entweder die Funktion Function/Array/Delete From Array benutzen und in eine Schleife jedes zweite Element löschen.
Oder du erzeugst dir mit einer For-Schleife ein neues Array, in das du nur ein Element hinzufügst, wenn dies nicht mit "ok" anfängt.
Oliver
Sonstige .vi  neues_Array.vi (Größe: 22,5 KB / Downloads: 327)
07.12.2004, 14:18
Kaesebombe Offline
array problem
...wollte ich auch grad sagen...
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
08.12.2004, 13:56
1998
array problem
Hi unaimed,
mein Kollege (Buhrz) wieß mich gerade auf die Funktion Function/Array/Decimate 1D Array hin... :oops:
Die tut auf anhieb das, was du suchst...
Oliver
09.12.2004, 23:49
unaimed Offline
7.1
array problem
vielen dank - ihr habt mir sehr geholfen!
LabView V7.1
  Array Problem mmk1988 4 4.797 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.837 13.09.2017 11:54
  Problem beim durchsuchen eines Array Kernphysik_Jürgen 11 10.535 29.08.2012 11:36
Letzter Beitrag: rasta
  Anfänger Array-Problem wanze 4 5.534 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  "Array Max & Min PtByPt" - Problem matzimus 1 4.482 20.08.2010 09:48
Letzter Beitrag: dimitri84
  Problem beim Array durchsuchen reNNer 25 17.711 10.02.2010 14:37
Letzter Beitrag: reNNer
