Serial Port: alle Daten sehen
09.10.2008, 13:30
wohl Offline
Ich bin gerade beim Betreiben eines Gerätes mit serieller Schnittstelle. Am Front Panel habe ich für das Lesen der Daten ein extra großes Fenster, doch wird immer nur die erste Zeile überschrieben. Ich hätte gerne, daß die gelesenen Daten im Anzeigefenster herunterscrollen. Wie geht das? Ich habe in den Eigenschaften für die String-Ausgabe keinen entsprechenden Schalter gefunden. nur, daß ich die ausgabe auf eine Zeile eschränken kann.
Vielen Dank
Wolfgang
09.10.2008, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:30 von eg.)
Hast du mein RS232 Terminal schon probiert?
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=131
Es macht genau das was du willst, du kannst es beliebig erweitern und anpassen.
Gruß, eg
09.10.2008, 13:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hier ein kleines Beispiel in dem aus einem String-Array einzelne Zeilen eingelesen werden. Diese werden dann mit Zeilenumbruch aneinandergehängt und in die Ausgabe geschrieben.die Ausgabe ist so fromatiert, dass die vertikale Bildlaufleiste angezeigt wird.
Lv82_img
Sonstige .vi  mehrere_zeilen_mit_scrollbar_anzeigen.vi (Größe: 7,8 KB / Downloads: 283)
LG,
Torsten
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.811 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.308 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 24.072 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.106 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.207 20.05.2012 19:07
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.647 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
