For Schleife
14.10.2008, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2008 21:00 von jg.)
nochecker Offline
For Schleife
bei jedem Durchlauf der For Schleife wird der Zähler an der Sonde1 um 1 erhöht.
Wie kann ich den den Zähler an der Sonde1 zurücksetzen????
Danke füe eine Antwort.
Jürgen Pfaff
Lv85_img
Sonstige .vi  For_Schleife.vi (Größe: 6,83 KB / Downloads: 187)
14.10.2008, 09:38
TSC Offline
LV 2018 SP1
For Schleife
Kanns sein, dass du in deinem Profil die falsche LabVIEW Version angibst? Da steht 8.2 und das angehängte VI ist 8.5, kann es daher leider nicht öffnen.
TIPP:
Bei kleinen Projekten einfach einen Screenshot anhängen, den kann jeder lesen und du bekommst mehr Hilfe.
LG
Torsten.
14.10.2008, 09:41
chrissyPu Offline
2014 PDS
For Schleife
ich glaube, es wäre zielführender, wenn Du deine Anforderungen beschreibst - ich versteh den Sinn und zweck Deines Diagramms leider nicht...
Wenn es darum geht, irgendeine Anzeige zurückzusetzen - > Eigenschaftsknogen (WERT) oder Methodenknoten -> Auf Standartwert zurücksetzen...
ch
14.10.2008, 09:48
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
For Schleife
Also ich muss auch ehrlich zugeben das ich keine Ahnung hab was du damit überhaupt bezwecken willst?!
Willst du mit einem Button das ganze zurücksetzten oder willst du das es nach einer bestimmten Zeit zurückgesetzt wird oder nach einer bestimmten anzahl von Durchläufen...
Huh
Hab mal ein Screen von seinem VI gemacht, damit alle mitreden können Wink
14.10.2008, 09:54
nochecker Offline
For Schleife
' schrieb:Also ich muss auch ehrlich zugeben das ich keine Ahnung hab was du damit überhaupt bezwecken willst?!
Huh
[attachment=42306:forschleife.PNG]
Die Schleife ist nur ein Auszug aus einem großen Programm.
Ich möchte den Zähler nach einer bestimmten anzahl von Durchläufen zurücksetzen.
Danke für den Screen.
14.10.2008, 09:54
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
For Schleife
Hallo Leute,
mir geht es auch so wie euch!KA
Aber vielleicht hilft dir dies!Lv82_img
MitchWinke
Sonstige .vi  For_Schleife.vi (Größe: 11,75 KB / Downloads: 171)
14.10.2008, 10:00
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
For Schleife
Ok,
dann besser so!Lv82_img
MitchWinke
Sonstige .vi  For_Schleife.vi (Größe: 12,35 KB / Downloads: 177)
14.10.2008, 10:04
nochecker Offline
For Schleife
' schrieb:Hallo Leute,
MitchWinke
sieht gut aus muss es mal an mein bestehendes Programm anpassen.
wird bei mir nicht so schnell gehen (Anfänger).
Werde mich dann melden ob es funktioniert.
14.10.2008, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2008 21:03 von jg.)
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
For Schleife
' schrieb:Hallo,
Sorry, dass muss so, dann passen die ZahlenWink
MitchWinke
Lv82_img
Sonstige .vi  For_Schleife.vi (Größe: 12,35 KB / Downloads: 188)
14.10.2008, 12:18
nochecker Offline
For Schleife
' schrieb:Sorry, dass muss so, dann passen die ZahlenWink
MitchWinke
Danke für die Hilfe, es Funktioniert.
Gruß Jürgen
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.924 23.05.2011 09:22
