Kompatibilität I/O Karte vs. LabVIEW Version
17.10.2008, 08:01
Donald Offline
8.5/8.6
Moin,
ich habe eine prinzipelle Frage zu den I/O Karten von NI.
Ich habe ein bestehendes LabVIEW-Programm (wurde mit 6.0 angefertigt) mit meheren VI´s jetzt mit der V 8.5 angepasst. Die Konfiguration der bereits vorhandenden I/O Karten (für digitale Signalverarbeitung - wird DAQ Assistent benutzt) habe ich nicht angerührt. Nach den ersten Test´s läuft allerdings der Programm nicht richtig rund.
Muss ich jetzt auch mit der V 8.5 die Karten im Panel neu konfigurieren oder behandeln diese ihre Einstellung? Sprich der entsprechende Treiber auf den Rechner aufgespielt und fertig.
Danke im Voraus
17.10.2008, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2008 08:38 von Lucki.)
Ja, es gibt da ein Problem mit älteren Programmen und älteren Karten, aber das hat eigentlich direkt nichts mit den LabVIEW-Versionen zu tun.
NI hat die Kartentreiber grundlegend geändert, die Treiber heißen jetzt DAQmx. Die ursprünglichen DAQ-Treiber werden jetzt im M&A-Explorer als "traditionelle DAQ" bezeichnet.
Die Umstellung auf DAQmx ging einher mit einer Umstellung der Karten-Hardware, so daß man von daher 3 Kartentypen unterscheiden kannn:[list]
[*]Ältere Karten, die nur mit den traditionellen Treibern arbeiten.<>
[*]"Mittelalte" Karten der E-Serie, die mit beiden Treibern zurechtkommen.<>
[*]Neuere Karten, z.B die M-Serie, die die neuen Treiber brauchen.<>
[st]Ein ganz kleines Problemchen ist, daß bei der Installation des M&A-Explorers die konventionellen Treiober jetzt nicht mehr automatisch mit installiert werden. Man muß das in einem Extra-Schritt machen, sie werden wohl auf der mitgelieferte CD mit drauf sein, auf jeden Fall kann man sie kostenos downloaden.
Wenn deine Karte oder deine Programm die Traditionellen Treiber benötigen und die aber nicht installiert sind, dann würde das Programm überhaupt nicht laufen. Wenn Dein Programm "unrund" läuft, dann hat das nichts mit dem zu tun, was ich alles gesagt habe. Die Fehlerbeschreibung mit "unrund" ist sowieo untauglich für jegliche Hilfestellung.
17.10.2008, 11:10
Donald Offline
8.5/8.6
Mit unrund, meine ich das die I/O Karte nicht immer anspricht wenn sie es soll. Und da dachte ich, es könnte an der Konfiguration liegen, da ich beim Ein- und Auslesen der Karte im LV-Programm nicht´s geändert habe.
Gebe dir aber recht "unrund" ist kein so passender Begriff. Werde mich mal nach den eingebauten I/O Karten erkundigen.
