Mausklick verhindern
17.10.2008, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2008 09:34 von jg.)
tiny Offline
ich habe ein kleines LabVIEW-Problem.
Im angehängten VI ist ein Cluster von verschiedene Reihen, die jeweils immer aus einem Textfeld und einem Enum(Radiobuttons) bestehen.
Ich muss nun irgendwie verhindern, daß, wenn beispielsweise in Reihe 1 ein anderer Radiobutton als der Erste markiert ist, eine andere Reihe verändert werden kann(evtl. ausgrauen, oder Fehlermeldung).
Ich suche nun schon seit 2 Tagen nach einer Möglichkeit, konnte aber nichts finden.
Hat jemand evtl. eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Lv85_img
Sonstige .vi  ReihenCluster.vi (Größe: 13,95 KB / Downloads: 209)
17.10.2008, 08:58
TSC Offline
LV 2018 SP1
also da ich leider nur ne alte Version von LabVIEW habe kann ich dein VI nicht öffnen. Aber evtl hilft dir mein kleines Beispiel weiter.
Lv82_img
Sonstige .vi  RadioButtonsAktiviern.vi (Größe: 14,31 KB / Downloads: 224)
Zur Beschreibung:
Auf dem Frontpanel sind drei Elemente untergebracht, ein Stoppbuttond er das Programm beendet und zwei Optionsfelder.
Das obere Optionsfeld heißt Testfeld und soll mit hilfe des unteren Optionsfeldes aktiviert, deaktiviert oder deaktiviert und ausgegraut werden.
Im Blockdiagramm siehst du eine While-Schleife. In ihr ist lediglich eine Ereignisstruktur unter gebracht. Die Ereignisstruktur reagiert auf den Stopp-Button indem sie den Wert des Buttons an die Abbruchbedingung der Schleife weiterleitet. Desweiteren wird ein Ereignis des Optionsfeldes "Steuerung von Testfeld" abgefangen. Der neue Wert entspricht dem Index der Optionen (0-2). Diese Werte werden dann an einen Eigenschaftsknoten weitergeleitet, der den Status das oberen Optionsfeldes anpasst.
LG
Torsten
17.10.2008, 09:34
Habe mal einen ersten Vorschlag gemacht. Es ist nur für den obersten Radio-Button realisiert - Du sollst ja auch noch was zu tun haben. Wahrscheinlich gibt es da noch etwas elegantere Lösungen, aber so hast Du erst mal ein sicheres Standbein.
Zeig mal her, wenn Du das vervollständigt hast.
Lv85_img
Sonstige .vi  ReihenCluster.vi (Größe: 24,98 KB / Downloads: 218)
17.10.2008, 09:43
tiny Offline
superSmile
So kann ichs machen.
Es ist doch manchmal so einfach wenn man weiß wie.
Vielen, vielen Dank!
mfg
17.10.2008, 10:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Habe mal einen ersten Vorschlag gemacht.
Hast du bei mir abgemalt? O
17.10.2008, 17:55
' schrieb:Hast du bei mir abgemalt? O
Das mach ich doch immer, es hat nur bisher nur noch keier gemerkt.
@tiny
Dein Fleiß scheint zu erlahmen, man hört gar nichts mehr von Dir..
Es ist eigentlich gar nicht einzusehen, das auf so umständliche Art zu machen. Warum benutzt Du nicht einfach nur einen einzigen Radiobutton für Alles? Der mußte dann die "Deaktivierung aller Optionen" zugelassenhaben, was deiner Grundstellung "Real" auf allen vier Knöpfen entspricht. So würde das dann aussehen:
Lv82_img
Sonstige .vi  ReihenCluster2.vi (Größe: 14,73 KB / Downloads: 240)
Umständlich hingegen wäre es so:
Lv82_img
Sonstige .vi  ReihenCluster1.vi (Größe: 31,07 KB / Downloads: 229)
Gruß Ludwig
22.10.2008, 09:15
tiny Offline
Moin,
nochmal besten Dank für die Hilfe.
Ich konnte leider nicht an dem Projekt weiterarbeiten, da ich krank war.
Ich habe gerade feststellen müssen, daß ich nicht mit Ereignissstrukturen arbeiten kann(Basis-Version LabVIEW). Schade eigentlich, da mir die Lösung sehr gut gefallen hat.
Allerdings wäre die Idee(eine Radiogroup für alles) von Lucki auch eine gute Möglichkeit.
Werde das mal testen.
mfg
  Energiesparmodus verhindern jan91 12 12.493 18.12.2024 15:24
Letzter Beitrag: baer1775
  Windowszugriff verhindern seuk 1 3.341 28.03.2019 11:59
Letzter Beitrag: th13
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 4.231 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.618 08.10.2015 10:07
  Verhindern von Befehlen mit falscher Bitlänge Praktikantin 1 2.887 25.09.2015 15:35
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.287 18.07.2014 16:31
