NI 6008 digitale Signale einlesen und darstellen
19.10.2008, 08:40
kpa Offline
88***
+-1V ergibt einen Bereich von 2V, geteilt durch 2^12 gibt 4,88mV pro Bit
Verstärkungsfaktor ist 1000.
Also dein Messbereich geht in 0,488 µV Schritten von -1mV bis +1mV.
Probleme werden die 50Hz von der Netzspannung machen.
kpa
22.10.2008, 13:14
JackDaniels Offline
Full Development System 8.5
wir haben uns jetzt nun auf 1µV-1mV geeinigt. Da die digitale variante etwas komplizierter scheint, haben wir uns auch entschieden das ganze doch auf den analogen Eingang der "Ni6009" draufzugeben.
Nun eine Frage wegen den Bits.. Kann ich einen (Differenzial) Analog Eingang auf Masse legen, damit ich meine 14bit auflösung habe?
Weil normal ist ja Single ended mit 13Bit.. deswegen den Differenzial Eingang als Single ended missbrauchen um die 14bit zu bekommenTongue
22.10.2008, 13:38
Wieso erzählst du dauernd, dass im Single-Ended Modus die Auflösung bei der AD-Wandlung 1bit geringer ist als bei differentiell? Wo hast du denn das her? Das ist meines Wissens doch gar nicht so...
22.10.2008, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2008 14:32 von JackDaniels.)
JackDaniels Offline
Das ist der ausschnitt aus dem Datenblatt von 6008/6009
ADC resolution (bits)
Module_____ |Differential___|Single-Ended
USB-6008___|12__________|11
USB-6009___|14__________|13
Also das interpretiere ich so, das es eben 1 bit weniger ist, oder ist das war total was anderes? korregiert micht dann bitte
Edit: 228 klicks^^ da interessieren sich ja ziemlich viele leute für xD
22.10.2008, 17:00
' schrieb:Das ist der ausschnitt aus dem Datenblatt von 6008/6009
OK, du hast Recht. Ich habe mich bisher zu wenig mit diesen Einstiegskarten beschäftigt, sowas bin ich von allen anderen NI-Karten nicht gewohnt.
Prinzipiell sehe ich kein Problem, im Differentiell Modus zu messen, wobei du Masse an den 2. Eingang legst.
Zum Thema Anschluss an AI, siehe auch hier:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...625748000577B9A , Seite 4-12
10.11.2008, 11:01
JackDaniels Offline
Hi, ich habe ein kleines Problem. Ich will nun die 2 Signale die ich bekommen habe, vergleichen ob sie gleich/ähnlich Aussehen. Die Signale müssten sich zu 30% gleich/ähnlich sein. Unser Lehrer hat gemeint das wir warscheinlich Korrelation benötigen werden... Hat jemand vielleicht nen Beispiel dazu?
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.342 04.05.2017 14:38
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 5.005 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Mehrere Signale in einem Schaubild darstellen Fuchsi 6 6.090 19.11.2015 14:28
Letzter Beitrag: Fuchsi
  NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen feichti92 9 10.911 20.04.2015 15:59
Letzter Beitrag: feichti92
  2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben Snowball 6 7.096 17.10.2011 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Mehrere Signale via DAQ einlesen, darstellen und speichern Viewer2000 10 13.850 07.12.2009 19:11
Letzter Beitrag: Viewer2000
