Messdaten nur *einmal* aufnehmen und anzeigen, dann nächste Messung starten
22.10.2008, 20:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2008 20:38 von inGENIEur.)
inGENIEur Offline
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Case-Struktur und einer For-Schleife in einem "laufenden Programm"
Umfeld:
Es handelt sich um ein Messprogramm das quasi dauerhaft läuft. An verschiedene Stationen des Frontpanels sollen dann auf Knopfdruck (meinetwegen boolean-Schalter, Taster o.ä.) die jeweilige Messung aufgenommen werden. Anschließend sollen die Messwerte angezeigt werden und man soll zu nächten Messung gehen können...
Mein derzeitiges Problem:
Wenn ich meinen Butto drücke, (und gedrückt halte je nach dauer der Teilmessung) um die Messung auszuführen wiederholt er die Messwertaufnahme
-> Es sollen aber nur einmal die eingestellte Anzahl an Messwerten aufgenommen werden!
Außerdem verschwinden die Angezeigten Messwerte wenn ich meinen Taster wieder loslasse... Sollen aber weiterhin angezeigt werden.
-> Am besten wäre es wenn man den Latch-schalter einmal antippt, dann die messung gemacht wird und die Ergebnisse stehen bleiben...
Hat jemand ein Tipp?
Wie könnte so etwas denn aussehen (verschachtelte Schleifen, Cases...?)
Ich bin mit den ganzen Schleifen, Case-Konstrukten usw. noch nicht so fit, evtl. muss es nur umsortiert werden.
Hab mal mein Problem VI angehängt
Version 6.1 !!!
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 27,17 KB / Downloads: 201)
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 23,76 KB / Downloads: 209)
22.10.2008, 22:39
Schau' mal (hier im Forum) nach "State-Machine" (in Verbindung mit einer Eventstruktur).
23.10.2008, 07:08
z.B so:
Schalter auf "Latch bei Drücken" oder "Latch bei Loslassen"
23.10.2008, 10:48
inGENIEur Offline
Problem gelöst!
Ein recht herzliches Dankeschön an Euch beide...
@Y-P:
State-Machine ist ein gutes Stichwort, eigentlich ist das ganze Programm genau so etwas.
Werds wohl an jeder Ecke brauchen - jetzt weis ich wonach ich suchen kann... ^^
@Lucki:
Dankeschön für das Beispiel...
Das macht haargenau das was ich mir vorgestellt habe!Top1
hier noch die VI's falls jemand das gleiche Problem hat:
LV6.1
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 23,93 KB / Downloads: 202)
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 30,69 KB / Downloads: 203)
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 4.648 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messung HW getriggert nach bestimmter Impulsanzahl starten Tobias.K 6 5.886 06.02.2018 15:14
Letzter Beitrag: Tobias.K
  Trigger ausgeben, dann zählen durka 5 6.310 28.01.2012 16:41
Letzter Beitrag: durka
  Abfrage wenn 10 dann solange bis unter 5? Nitri 11 10.966 19.01.2012 13:39
Letzter Beitrag: NWOmason
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 4.111 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen doubleyou 20 22.814 22.02.2010 20:40
Letzter Beitrag: Andinger
