Ein Byte senden / empfangen
24.10.2008, 09:44
MarkusN Offline
mein Problem ist das ich Daten aus 4 verschiedenen Adressen gleichzeitig auslesen muss.
Ich habe auf 2 Wegen angefangen, komme aber bei beiden nicht weiter.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
MfG Markus
Sonstige .vi  read_neu_2.vi (Größe: 48,97 KB / Downloads: 266)
Sonstige .vi  SPI_write_read.vi (Größe: 31,02 KB / Downloads: 229)
24.10.2008, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2008 13:05 von MarkusN.)
MarkusN Offline
Die LV-Version ist 8.5
24.10.2008, 13:15
Bahn
27.10.2008, 11:31
MarkusN Offline
' schrieb:Bahn
Stimmt, die Fragestellung war doch recht dürftig.
Ich versuche das mal etwas klarer zu fomulieren und zu erklären.
Also ich will Daten aus einem Sensor auslesen.
Dabei verwende ich einen SPI/USB Adapter. Das sind die ganzen 845x oder Ni 845x Symbole.
Der Sensor hat 4 Adressen aus denen ich Daten auslesen muss.
Aus denen muss ich dann einen Sinus und einen Cosinus erhalten.
Eigentlich dachte ich, dass ich mich einfach durch die verschiedenen Adressen klicken kann, aber das scheint nicht so einfach zu sein.
Ich muss wohl immer ein Command Byte an den Sensor schicken.
Wie kann ich ein Byte senden, wo ich die einzelnen Bits ändern kann?
Ich denke mal das wenn ich das für eine Adresse kann auch auf mehrere umsetzen kann.
P.S. kann ich den Namen des Themas nachträglich ändern? Die Fragestellung ist ja jetzt eine andere.
27.10.2008, 11:41
Kann ich Dir ändern.... Wie willst Du es nennen? Big Grin Anniemacht_2
' schrieb:Stimmt, die Fragestellung war doch recht dürftig.
27.10.2008, 12:36
MarkusN Offline
' schrieb:Kann ich Dir ändern.... Wie willst Du es nennen? Big Grin Anniemacht_2
Thementitel wäre "Ein Byte senden / empfangen"
Themenbeschreibung "die Bits sollten im Front Panel zu ändern sein"
Danke fürs ändern.
27.10.2008, 13:06
Erledigt. Wink
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Die Karten kenne ich leider nicht.
' schrieb:Thementitel wäre "Ein Byte senden / empfangen"
Danke fürs ändern.
  Signal mit DAQmx senden und empfangen denzlair 5 5.083 04.12.2012 22:12
Letzter Beitrag: denzlair
  Signal empfangen, neues ausgeben d3isman 10 10.116 24.07.2011 17:21
  Byte-Binärwandler wohl 3 5.373 03.09.2010 16:35
  Triggern auf Daten-Byte! northcoast 8 6.707 15.02.2007 22:54
