Signaldips bei IIR-Filterung
24.10.2008, 10:27
Mave Offline
ich lese 4 Kanäle aus einem USB6009 aus. Datenerfassung erfolgt über DAQmx NKanäle Nsamples in ein Wave-Format.
Anschließend splitte ich die Sammelerfassung in 4 einzelne Waves, wobei jedes einen eigenen Digitalen IIR-Filter bekommt. So lange nur ein Filter eingeschaltet ist, funktioniert das auch recht gut, aber sobald zwei oder mehr Filter eingeschaltet sind, bekommen die alle Signale synchrone Dips?
Kann hier jemand helfen?
Mave
24.10.2008, 14:26
Kvasir Offline
10
Ohne Vi oder Screenshot muss ich meine Hellseherkugel verwenden.
Folgende Vermutung: Du verwendest einen Typ von FilterVi, das sich den Ausgangszustand merkt und als Eingangszustand für den nächsten Aufruf verwendet. Sobald du dieses Vi für mehrere Kanäle benützt bekommt dein Filter von Kanal (x+1) als Eingangszustand den Endzustand von Kanal x.
Abhilfe: Verwende eine Funktion, der du manuell die Ein- Ausgangszustände übergeben / übernehmen kannst und schleife diese für jeden Kanal seperat in einem Schieberegister mit.
27.10.2008, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2008 10:35 von Mave.)
Mave Offline
Screenshots hätte ich gerne gemacht, aber wie bekomme ich die Scrennshots hier rein. Finde keine Anleitung und ctrl-c ctrl-v funktioniert nicht. Ebenso Druck; Alt-Druck und Ctrl-Druck ohne Erfolg. Mellow
27.10.2008, 10:40
' schrieb:Screenshots hätte ich gerne gemacht, aber wie bekomme ich die Scrennshots hier rein. Finde keine Anleitung und ctrl-c ctrl-v funktioniert nicht. Ebenso Druck; Alt-Druck und Ctrl-Druck ohne Erfolg. Mellow
LVF-Regeln lesen, und dem Link unter Punkt 3 zum Upload-Tutorial folgen.
27.10.2008, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2008 11:11 von Lucki.)
Die Filter haben die Voreinstellung "Ablaufinvariante Ausführung", von daher müßte es eigentlich funktionierten. Du mußt natürlich für die 4 Filterungen wirklich 4 Filter-Ikons in Deinem VI benutzen, und nicht daß Du etwa die 4 Kanäle mit einer For-Schleife filterst und damit für jeden Kanal das gleiche Ikon aufrufst. Da kenne ich zumindest einen Dummen, der diesen Fehler mal genacht hatte - mich.
27.10.2008, 14:23
Mave Offline
Servus,
habe nun die Signale einzeln auf die Reise geschickt (Schieberegister) mit dem Ergebnis, dass sofort Schwingungen auf dem gefilterten Signal sind
Dry
Mave
27.10.2008, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2008 20:44 von jg.)
Mave Offline
Und weil das mit den Anhängen jetzt so gut funktioniert (lag im Übrigen an einer Einstellung unsers Admin) hier noch mal zwei VI's
Bin der Lösung leider noch keinen Schritt weitergekommen.
Danke für Eure Hilfe
Lv86_img
Sonstige .vi  DataFilter.vi (Größe: 13,64 KB / Downloads: 174)
Sonstige .vi  DataConditionierer.vi (Größe: 22,82 KB / Downloads: 183)
Sonstige .ctl  Cluster.ctl (Größe: 9,14 KB / Downloads: 177)
27.10.2008, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2008 15:50 von Lucki.)
' schrieb:Bin der Lösung leider noch keinen Schritt weitergekommen.
Warum hörst Du auch nicht auf mich? Wenn Du das Filter-VI in einem Sub-VI verpackst, muß natürlich dieses SUB-VI auf reentrant eingestellt sein. (rechte Maustaste, VI-Ikon anklicken, Ausführung, "Ablaufinvariente Ausführung" aktivieren.)
27.10.2008, 20:45
Und bitteProfil_ergaenzen(offenbar hast du Zugriff auf LV8.6, auch wenn ich das erst mal durch Download deiner VI's herausfinden musste Grrr)
28.10.2008, 08:45
Mave Offline
' schrieb:Warum hörst Du auch nicht auf mich? Wenn Du das Filter-VI in einem Sub-VI verpackst, muß natürlich dieses SUB-VI auf reentrant eingestellt sein. (rechte Maustaste, VI-Ikon anklicken, Ausführung, "Ablaufinvariente Ausführung" aktivieren.)
"Eine kleine Einstellung für den Programmierer, aber eine große Wirkung für den Anwender".
Vielen Dank Lucki Big Grin
Mave
  Filterung eines Sensorsignals cobain2004 7 6.809 23.03.2016 13:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Filterung ugarcia 2 3.569 21.09.2012 09:09
Letzter Beitrag: dimitri84
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 13.267 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs
