System Button bearbeiten
30.10.2008, 15:38
*Gerald* Offline
wie geht das denn, das man ein Bild (z.B. JPG) als Button nutzen will, wenn ich es auf einem Schalter platziere dann reagiert der schalter nur neben dem bild man muss den schalter also größer machen, das will ich aber nicht, das ganze bild soll der schalter sein,...
danke gruß gerald
30.10.2008, 15:42
Meinst du so?
Lv80_img
Sonstige .ctl  Power.ctl (Größe: 8,37 KB / Downloads: 219)
30.10.2008, 15:47
*Gerald* Offline
' schrieb:Meinst du so?
Lv80_img[attachment=42623:Power.ctl]
danke für die schnelle antwort!
jein, einfach ein normales bild, hab mir aus einem scrennshot eins ausgeschnitten (ein windows standartbild quasi) und das will ich jetzt als schalter nutzen, das was du da hast is wohl noch ein "bisschen" aufwendiger sieht aber top aus!
30.10.2008, 15:49
Dann nimm doch ein Picture Control, füge da ein Bild ein und warte auf Mouse Down Event. Das wars.
30.10.2008, 15:54
*Gerald* Offline
' schrieb:Dann nimm doch ein Picture Control, füge da ein Bild ein und warte auf Mouse Down Event. Das wars.
mit picture control meinst du ein Bild Ring? oder wie?
30.10.2008, 15:56
Ja, zum Beispiel. Aber mit customized Button geht es genauso einfach. Lade dein Bildchen hoch. Ich mache es dir in 5 Sekunden.
30.10.2008, 16:00
*Gerald* Offline
' schrieb:Ja, zum Beispiel. Aber mit customized Button geht es genauso einfach. Lade dein Bildchen hoch. Ich mache es dir in 5 Sekunden.
danke das ist nett, aber bitte sag mir dann au wie du des gemacht hast, sonst muss ich ja jedesmal fragen,...
danke!
Angehängte Datei(en) Bild(er)
30.10.2008, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2008 16:19 von eg.)
Nimm dir ein OK Button. Klicke rechts und wähle Advanced->Customize. Dann klicke auf den Schlüssel (in der Toolbox links oben) um Modus umzuschalten.
Klicke rechts auf den Button (nicht auf den Text!) und wähle "Import from File..."
Also eins würde ich noch machen, aber vier Stück... Mach selbst, ist doch einfachBig Grin
Lv80_img
Sonstige .ctl  Control_3.ctl (Größe: 23,09 KB / Downloads: 190)
30.10.2008, 16:21
*Gerald* Offline
' schrieb:Nimm dir ein OK Button. Klicke rechts und wähle Advanced->Customize. Dann klicke auf den Schlüssel (in der Toolbox links oben) um Modus umzuschalten.
Lv80_img[attachment=42631:Control_3.ctl]
:)danke!
  NI System API RT and NI System API Windows 32 bit, helm 1 3.663 11.12.2015 13:30
