Formelknotenproblem
31.10.2008, 17:10
ichhalt Offline
Formelknotenproblem
Hi, ich hab versucht einen Formelknoten zu programmieren aber irgendwas stimmt noch nicht. Hat jemand eine Ahnung was falsch ist?
Eingänge: c, wa, wc
Ausgänge: x
x=((asin)*(wa))*((c/(asin*wc)));
31.10.2008, 17:50
IchSelbst Online
Formelknotenproblem
' schrieb:Eingänge: c, wa, wc
Ausgänge: x
Der Kompiler erkennt, dass ASIN eine Funktion ist und erwartet - laut Fehlermeldung - eine linke Klammer..
So "x=asin(wa)*(c/asin(wc));" akzeptiert der Kompiler das. Trifft das deinen Wunsch?
31.10.2008, 18:12
ichhalt Offline
Formelknotenproblem
Ja super danke, jetz muss nur noch funktionieren dass meine Anzeige (nummerisch) das auch anzeigt. Jetz steht da NaN
' schrieb:Der Kompiler erkennt, dass ASIN eine Funktion ist und erwartet - laut Fehlermeldung - eine linke Klammer..
31.10.2008, 22:10
IchSelbst Online
Formelknotenproblem
' schrieb:Jetz steht da NaN
NaN (Not a Number) kommt z.B., wenn durch Null geteilt wird. Beachte auch, dass ASIN ein Argument im Bereich [-1.0 .. +1.0] erwarten - sonst: NaN.
01.11.2008, 10:51
ichhalt Offline
Formelknotenproblem
' schrieb:NaN (Not a Number) kommt z.B., wenn durch Null geteilt wird. Beachte auch, dass ASIN ein Argument im Bereich [-1.0 .. +1.0] erwarten - sonst: NaN.
Also irgendwie bekomme ich das NaN nicht weg.
Das ergebnis mit meiner Dreiecksberechung mit dem Sinussatz ist 2,66 (c=5, wa=30, wc=70).
Wie kann oder muss ich das Ergebnis bearbeiten, damit ich es angezeigt bekomme?
01.11.2008, 11:02
Formelknotenproblem
Wenn ich Deine Formel und Deine Zahlen im "Math Script Node" eingebe, kommt 4,22115 raus und nicht 2,66. Huh
' schrieb:Also irgendwie bekomme ich das NaN nicht weg.
01.11.2008, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2008 11:23 von jg.)
Formelknotenproblem
Ahrg1
Moment mal, Sinussatz???
Also das hier?
Was hat das mit der Funktion Arcussinus (=asin) zu tun? Wall
Die Formel sollte also lauten
x = c*sin(wa)/sin(wc)
und dabei sollest du bedenken, dass die Winkel im Rad-Format und nicht als Gradzahl einzugeben sind!
01.11.2008, 12:04
ichhalt Offline
Formelknotenproblem
' schrieb:Ahrg1
Also das hier?
[attachment=42649:Image01.png]
Ja so sieht das schon besser aus. Irgenwie bin ich da mit der Hilfe von LV drauß gekommen...
Wie kann ich den dann die Gradzahl die ich eingebe in rad umrechnen bzw. anderstherum ausgeben?
01.11.2008, 12:13
IchSelbst Online
Formelknotenproblem
' schrieb:Wie kann ich den dann die Gradzahl die ich eingebe in rad umrechnen bzw. anderstherum ausgeben?
Entweder du suchst in einer der vielen Paletten nach einem Umrechnungs-VI. Oder du dividierst den Winkel durch 360 und multiplizierst mit 2*pi.
