Falsche Benutzereingaben abfangen
05.11.2008, 09:46
insertcoin Offline
Hallo miteinander,
ich habe ziemlich viele Benutzereingaben (numerische Eingaben) in meiner Applikation.
Ich möchte für diese nun falschen Eingaben abfangen und behandeln. Mir ist aber nicht ganz klar nach welchem Schema ich das machen soll. Ich möchte auf jeden Fall dass das Programm dabei nicht abgebrochen wird, und der Benutzer irgendwie zur neuen Eingabe aufgefordert wird.
Kann mir jemand ein Beispiel dafür zeigen wie man sowas normalwerweise behandelt??
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
05.11.2008, 10:08
Hm...wie "falsch" können numerische Angaben denn sein? Du könntest doch einfach den Eingabebereich der einzelnen Elemente beschränken (Rechtsklick...Data entry), damit kannst du schon mal viel erschlagen!
05.11.2008, 10:16
insertcoin Offline
Das hab ich gemacht, aber es ist ja trotzdem noch möglich mehr einzugeben. Wenn ich zB meinen Wertebereich von 0..100 beschränkt habe, kann ich trotzdem 120 eingeben.
Und das große Problem ist bei mir, meine Werte werden verarbeitet und auf FieldPoint EIn -und Ausgänge geschaltet. Wenn die nen zu großen Wert bekommen erhalte ich gleich nen Error. Müsste ich dann den abfangen??
Oder kann ich die numerischen Eingaben wirklich so einstellen dass Werte außerhalb vom Wertebereich nicht möglich sind?
05.11.2008, 10:25
J_uri Offline
8.6, 2011
Ja das geht, dort wo du den Wertebereich einstellst, kann man auch eine Option tätigen was passieren soll, wenn ein Wert außerhalb der Grenzen eingegeben wird.
Also Rechsklick auf das numerische Element - Wertebereich - Häkchen bei "Standardbereich verwenden" raus und Einstellungen festlegen.
mfg
J_uri
05.11.2008, 10:25
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Das hab ich gemacht, aber es ist ja trotzdem noch möglich mehr einzugeben. Wenn ich zB meinen Wertebereich von 0..100 beschränkt habe, kann ich trotzdem 120 eingeben.
Du musst noch auf "coerce" umstellen, dann beschränkt sich die Eingabe auf das minimum und das maximum das du eingestellt hast.
05.11.2008, 16:36
insertcoin Offline
Oh man, das ist es.. und so einfachSmile, danke Leute!!
Andere Frage:
Ist es eigentlich üblich dass man Fehler in einem Error CLuster sammelt? Was macht man mit denen, dokumentieren?? Ich denke man wird sicher nicht jeden behandeln oder, das sind ja unendlich viele die auftreten können.
ICh hab sowas bisher noch gar nicht in meinem Programm, und langsam wird es schon sehr groß.. Zustände die nicht eintreffen dürfen, bahandel ich einfach über Verriegelungen in der Programmierung. Ich hab mir LabVIEW selber beigebracht, deshalb fehlt mir noch ein bisschen die Routine für solche Sachen. Gibt es vielleicht irgendwo eine Doku in der man nachlesen kann wie das allgemeine Vorgehen bei der GProgrammierung ist?
Ich möchte mein Programm wenn es geht so sauber wie möglich gestalten, denn ich mach das hier im Zusammenhang mit meiner Diplomarbet. Und muss das nachher an den nächsten Bearbeiter weitergeben.
Auch dazu gleich vielen Dank für eure Tipps!!
06.11.2008, 06:48
Das ErrorCluster erfüllt zwei Aufgaben:
1.
Fehler sammeln und "nach oben" durchreichen, um dort eine selbstdefinierte Fehlerbehandlung durchzuführen. Ansonsten gibts nämlich immer automatische Fehlermeldungen, wenn in den LV-Optionen "Enable automatic error handling" eingestellt ist. Dabei ist allerdings zu beachten, das viele LV-Funktionen ihre Aufgabe einfach nicht mehr erfüllen, wenn sie schon am Eingang einen Fehler haben! Es kann ja aber sein, das zwar in einem vorgelagerten VI ein Fehler auftritt, dieser aber keinen Einfluss auf andere Programmteile haben sollte. Es ist daher immer abzuwägen, ob das Errorcluster in jedem Fall an ein nachfolgendes VI angeschlossen werden sollte.
2.
Sequenzierung: Durch das Verdrahten des ErrorClusters erreichst du eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge, das ist häufig notwendig um dein Programm vernünftig ablaufen zu lassen
06.11.2008, 13:30
insertcoin Offline
Danke, das hat mir fürs Verständnis sehr viel gebracht.
Das Weiterreichen der Error-Cluster ist ja dann wie bei Java oder C++ das Weiterreichen der Exceptions.. das macht für mich auf jeden Fall Sinn, werd auch versuchen das einzubauen wo es geht.
  Einstellbares Grenzsignalniveau - falsche Protokollierung der Amplitude Chicooo94 21 15.946 11.09.2015 10:24
  Falsche Zeitdarstellung im Graphen Roter Milan 1 3.332 12.06.2015 13:59
  NI-Sope nach Datenerfassung zeigt falsche Zeitachsenzuordnung an Intruder 9 6.838 09.04.2014 11:34
Letzter Beitrag: Intruder
  Graph X -Y gegen Benutzereingaben sperren Hubert R. 5 3.942 22.05.2013 14:42
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Falsche Schleifen-Abbruchbedingung Goldmarie 7 6.636 27.01.2010 17:09
  Falsche Anzeige miho 2 6.577 15.10.2004 10:28
Letzter Beitrag: miho
