Zwei Schalter für eine Funktion?
06.11.2008, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2008 13:51 von Lucki.)
' schrieb:Meine Anzeigen zappeln.
Das tun sie deshalb, weil die Sache nicht so einfach ist wie Du dir das denkst. Dein VI weiß nicht, welcher Schalter zuletzt bedient wurde und welcher anzupassen ist, uns so springt der Ball bei unterschiedlichen Werten immer hin und her.
So ist es richtig:
Lv85_img
Sonstige .vi  Schalter.vi (Größe: 14,1 KB / Downloads: 224)
Zitat:@Lucki
wenn ich in meine while schleife ne event einfüge dann dann stoppt mir die while schleife drum wollte ich es ohne machen,... danke für das vi.
Alternative Antwort (zu der bereits von jewi gegebenen) siehe hier das VI
06.11.2008, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2008 14:01 von jewi.)
jewi Offline
638xx
' schrieb:Dann hätte ich gleich noch ne andere Frage. Wo besteht der Unterschied zwischen der Verwendung von Property Notes mit Wertzuweisung und lokalen Variablen? Bei der Verwendung von lokalen Variablen in der Sequenz funktioniert das ganze nur in eine Richtung.
Hat sich erledigt. Gab was übersehen. Ich hatte in der while-Schleife eine Wartezeit. Dann ging es nicht. Wenn die Wartezeit weggelassen wird oder mit einer Sequenz zwei Wartezeiten verwendet werden, klappt es ohne Probleme.
@lucki: danke für die schnelle Antwort. Wenn ich deine Antwort lese, ist das ganze auch logisch.
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.894 20.11.2019 15:06
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 5.065 07.02.2017 16:40
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.155 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.700 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.739 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.746 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
