Messwertpaare in Array ablegen
06.11.2008, 13:40
UDE Offline
7.1.1
Hallo!
Es sollen Messwertpaare als Graph (Messwert zu Wellenlänge) in einem Graphen dargestellt werden und tabellarisch abgespeichert werden.
Am besten wäre, wenn ich die Messwerte auch als Tabelle in meinem Programm sehe.
Also ich habe zwei Zahlen diesen gehören zusammen und sollen so auch abspeichert werden(ungefähr so):
140 1000
160 1010
180 1020
Kann mir da wer helfen?
UDE
Der ewige Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Ingenieure versuchen immer idiotensicherere Systeme zu bauen,
während die Natur versucht immer bessere Idioten zu erzeugen.
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
06.11.2008, 14:18
Speichern mit "Write to spreadsheet" als 2D-Array...und anzeigen am besten wohl als XY-Graph!
Beispiele zu beidem gibts im LV Example Finder!
06.11.2008, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 01:19 von jg.)
UDE Offline
7.1.1
Hier mal das Programm:
Da die werte in einer For Schleife ausgelesen werden bekomm ich aber immer nur ein Wertepaar. Habe das jetzt gelöst in dem er einfach immer an die Datei anhängen soll. Was ansich keine Lösung ist.
Kann mir da weiterhelfen?
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
06.11.2008, 14:29
' schrieb:Da die werte in einer For Schleife ausgelesen werden bekomm ich aber immer nur ein Wertepaar. Habe das jetzt gelöst in dem er einfach immer an die Datei anhängen soll. Was ansich keine Lösung ist.
Warum ist das keine Lösung? Wie sollen die Werte denn sonst in die Datei kommen? Missverstehe ich dich?
06.11.2008, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 01:21 von jg.)
Offtopic2
http://www.LabVIEWforum.de/Guide-Wie-stell...orum-t5869.html
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4413
07.11.2008, 08:40
UDE Offline
7.1.1
Ansich geht es nur darum, dass in einer For Schleife bei jedem Durchlauf ein neues Wertepaar erzeugt wird dieses soll in einer Tabelle dargestellt werden und diese Tabelle will ich später auch abspeichern bzw als XY-Graph anzeigen lassen.
Da komm ich nicht weiter. Mit dem Aspeicher ist halt doof, dass er die Werte immer an die Datei anhängt. D.h. wenn ich mal vergesse eine andere Datei auszuwählen/erzeugen, dass in meiner alten Messung meine neuen Messwerte drin stehen zu den alten... und das will ich vermeide....
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
07.11.2008, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 08:59 von Achim.)
Meinst du so?
Sonstige .vi  testdata.vi (Größe: 12,36 KB / Downloads: 263)
Lv85_img
07.11.2008, 09:32
UDE Offline
7.1.1
' schrieb:Meinst du so?
[attachment=42730:testdata.vi]Lv85_img
[attachment=42731:testdata.png]
Danke!
Das sieht gut aus. Habe leider gerade keine Zeit es genau auszuprobieren. Aber ich gebe Feedback.Smile
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
21.11.2008, 10:43
UDE Offline
7.1.1
Es funktioniert alles so weit so gut. Jetzt soll ich das Programm so abändern, dass die Tabelle erst auf Knopf druck abgespeichert wird. Wie soll das gehen.
Also ich habe eine Tabelle mit Werten und über eine OK Knopf will ich jetzt, dass ganze in einem von mir gewählten Dateipfad abspeichern. Wie stell ich das an?
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
21.11.2008, 15:05
Am einfachsten, du legst ein Event in einer Event-Struktur für diesen Fall an (ich hoffe, du hast mehr als eine Base-Edition).
Dann einen Filedialog einbauen und Daten auf HDD speichern.
Wo ist das Problem?
  Befehle bzw. Koordinaten in einer Tabelle ablegen fendtvarioful 3 4.475 08.12.2011 07:38
Letzter Beitrag: unicorn
  Dateien in SQL Datenbank ablegen BastiFantasti 12 24.599 06.04.2010 14:43
Letzter Beitrag: andimtb
  .txt file auslesen und in Felder ablegen Robi 23 17.184 20.03.2009 09:41
  xls. Daten in Ordner ablegen ThomasDipl 2 5.001 12.11.2008 17:16
Letzter Beitrag: ThomasDipl
  Daten auf Netzlaufwerk ablegen Chriz 4 6.089 03.01.2006 15:38
