Frontpanel von SubVI in HauptVI integrieren
06.11.2008, 15:22
pete3000 Offline
ich habe ein bestehendes, relativ umfangreiches Haupt-VI zur Verfügung gestellt bekommen, welches seinen Zweck sehr gut erfüllt. Nun möchte ich einige Zusatzfunktionen in das bestehende Programm integrieren. Diese Zusatzfunktionen sind bereits weitesgehend in einem Sub-VI vorhanden.
Ich bin nun auf der Suche nach der einfachsten Möglichkeit, die Sub-VI-Frontpanelelemente in mein Haupt-VI-Frontpanel zu integrieren. Ziel für mich wäre es, dass mir die selben Informationen aus dem Sub-VI-Frontpanel auf den Frontpanelelementen in Haupt-VI angezeigt werden bzw. sich verändern lassen.
Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
pete
06.11.2008, 15:42
kpa Offline
88***
löse dein Sub-VI auf und baue es direkt ins Haupt-VI.
kpa
06.11.2008, 15:44
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Such mal in den LabVIEW examples nach SubPanel
06.11.2008, 15:58
pete3000 Offline
' schrieb:Such mal in den LabVIEW examples nach SubPanel
Danke für den Tipp, werd mir die Sache mit dem SubPanel mal ansehen!
' schrieb:Hallo,
kpa
Danke für den Hinweis, allerdings verstehe ich nicht ganz, was du mit "auflösen" meinst. Gibt es dafür eine spezielle Funktion oder meinst du, dass ich einfach nur die Elemente ins Haupt-VI kopieren soll? Das mit dem Kopieren hab ich namlich schon versucht, das funktionierte nicht so überzeugend. Außerdem hat das dann ja den Nachteil, dass ich mein Haupt-VI unübersichtlicher wird.
06.11.2008, 16:05
' schrieb:Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Normalerweise ist das doch die einfachste Sache der Welt, bei der es eigentlich gar nichts zu fragen gibt: : Du kopierst die Bedien/Anzeigeelemmente des SubVI ins Haupt-VI und verdrahtest diese Elemente mit dem SubVI-Ikon. Beim Aufruf des SUV-VI werden die Werte der Bedienelemente ans Sub-VI übergeben, danach werden die Anzeigen vom Sub-VI aus aktualisiert.
Etwas Anderes ist es allerdings, wenn z-B des Sub-VI dauernd im Hintergrund läuft, oder wenn im Hauptprogramm das Sub-VI-Ikon mehrere Male vorkommt, oder wenn Eigenschaften der Elemente während der Laufzeit verändert werden sollen. Ich gehe mal davon aus, daß bei Dir eine solche Besonderheit vorkommt, sonst würdest Du nicht fragen. Aber welche - das musst Du schon verraten.
14.11.2008, 12:31
pete3000 Offline
Nur ne kurze Rückmeldung: Hab's jetzt über ne globale Variable gelöst, mit der ich die anzuzeigenden Daten übertrage. Ist zwar keine guter Programmierstil (hab ich irgendwo gelesen), aber erfüllt seinen Zweck und die SubPanel-Geschichte wäre in diesem Fall etwas zu viel gewesen. Danke für eure Hilfe!
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 13.516 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.552 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.505 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  SUB-VI über Referenzen - Elemente im HauptVI goekhan1985 5 6.603 07.04.2015 20:37
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.907 09.03.2015 16:11
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 5.011 11.09.2014 11:43
