Kommunikation zwischen MainVI und VIs in subpanel
03.11.2008, 10:51
freezer Offline
ich habe anhand des Beispiels Subpanel Viewer.vi eine Oberfläche erstellt, um dynamisch während der Laufzeit unterschiedliche VIs laden zu können.
Wie kann ich nun zwischen dem Haupt-VI und dem Unter-VI Daten austauschen?
Zum einen würde ich gerne einfache Variablen übergeben, zum anderen aber auch kontinuierliche Messdaten. Ist dies möglich? Und wenn ja, wie?
Danke.
freezer
03.11.2008, 18:34
IchSelbst Online
' schrieb:Wie kann ich nun zwischen dem Haupt-VI und dem Unter-VI Daten austauschen?
Mit Queues/Meldern kann man zwischen beliebigen SubVIs Daten austauschen. Guckst du die entsprechenden Beispiele in der Hilfe. Ob einzelne Daten oder ganze Arrays, ob einmalig oder kontinuierlich, Queues/Melder gehen für alles.
Wenn man die Queues noch auf ein Benutzerereignis gibt, kann man auch eventgesteuert reagieren.
Hier ein unverbindliches Muster inLv80_img.
Sonstige .zip  ModFktTst_Prg_PSP_Ordner_LV80.zip (Größe: 176,77 KB / Downloads: 486)
07.11.2008, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 12:00 von jg.)
freezer Offline
vielen Dank für die Hilfe. Das mit den queues funktioniert super. Anbei habe ich mal ein kleines Beispiel für andere hilfesuchende Anfänger wie mich gepackt.
Lv82_img
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 7,43 KB / Downloads: 544)
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 12,92 KB / Downloads: 585)
07.11.2008, 12:01
Da du scheinbar deine PN's nicht liest, möchte ich nochmals hier daran erinnern:
Bitte nicht vergessen:
LVF-Regeln lesen
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
07.11.2008, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 12:17 von freezer.)
freezer Offline
tut mir leid. Die habe ich nicht gesehen. Werde ich das nächste mal besser machen, versprochenSmile
Ich habe noch eine weitere Frage:
Wie kann ich ein array an eine queues übergeben. Hierbei bekomme ich es nicht hin den richtigen Datentyp anzugeben.
freezer
EDIT:
Ich habe eine Lösung gefunden, weiß jedoch nicht ob sie optimal ist. Ich übergebe jeweils als Datentyp ein array mit einem leeren Element des gewünschten Datentyp als Inhalt.
07.11.2008, 12:22
' schrieb:Ich habe eine Lösung gefunden, weiß jedoch nicht ob sie optimal ist. Ich übergebe jeweils als Datentyp ein array mit einem leeren Element des gewünschten Datentyp als Inhalt.
Bei "Optain Queue" musst du doch den Typ als Dummy angeben...und hier kannst du den gewünschten Typ mit einem beliebigen Inhalt (auch: leeres Array) anschließen, der Inhalt wird nicht ausgewertet. Erst bei "Enqueue Element" musst du den passenden Inhalt reinschreiben!
07.11.2008, 12:41
freezer Offline
Ok, danke. Also bei mir fordert er, dass ich die explizit den Datentyp des Arrays angebe, ist aber so auch ok.
Meine Idee ist es die physikalischen Kanäle meiner DAQmx-Ansteuerung an die SubVIs zu übergeben. Da ich meine SubVIs jedoch dynamisch lade (Subpanel Viewer.vi), erhalte ich die Daten aus der queue nur im ersten geladenen Subpanel. Wie sollte ich sinnvollerweise die Daten so vorhalten, dass sie immer verfügbar sind?
freezer
07.11.2008, 12:51
' schrieb:Ok, danke. Also bei mir fordert er, dass ich die explizit den Datentyp des Arrays angebe, ist aber so auch ok.
Ich meinte natürlich ein leeres Array des gewünschten Typs, nicht eine leere "Array-Hülle"
07.11.2008, 13:26
IchSelbst Online
' schrieb:Meine Idee ist es die physikalischen Kanäle meiner DAQmx-Ansteuerung an die SubVIs zu übergeben. Da ich meine SubVIs jedoch dynamisch lade (Subpanel Viewer.vi), erhalte ich die Daten aus der queue nur im ersten geladenen Subpanel. Wie sollte ich sinnvollerweise die Daten so vorhalten, dass sie immer verfügbar sind?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, tritt folgendes Problem auf:
Irgendwer schreibt EINMALIG in eine Queue "die physikalischen Kanäle meiner DAQmx-Ansteuerung". Dann geht per VI-Server ein SubVI auf, das die Queue ausliest. Damit stehen in der Queue keine Daten mehr drinnen. Das nächste per VI-Server aufgerufene SubVI kann dann die DAQmx-Kanäle nicht mehr auslesen. Meinst du das?
Wenn ja, gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten:
Einfachste Möglichkeit: Nimm statt einer Queue einen Melder. Im Melder steht immer nur ein Datensatz (siehe oben EINMALIG), der auch nach einem Lesen drinnenbleibt.
Zweite Möglichkeit: Auch den SubVIs, die per VI-Server gestartet werden, kann man Daten in gewohnter Form übergeben, also quasi per Eingangsdraht. Dafür gibt es bestimmte VI-Server-Propertys.
Dritte Möglichkeit: Pack die Daten in ein "funktionales SubVI": Ein solches SubVI hat die Funktion einer globalen Variablen.
07.11.2008, 13:56
freezer Offline
' schrieb:Wenn ich dich richtig verstanden habe, tritt folgendes Problem auf:
Genau das meine ich. Dann nutze ich wohl besser einen Melder. Dankeschön.
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.081 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 3.773 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.207 09.03.2018 08:46
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.102 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.256 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 9.873 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
