Steuern externer Schnittstellen aus LabVIEW mittels C Code
11.11.2008, 16:47
Sebby2008 Offline
Hallo Leute,
ich habe die Aufgabe, Daten vom ARINC-Bus (Kommunikationsstandard in der Luftfahrt) in LabVIEW zu erfassen.
Eine spezielle Schnittstelle wandelt die Daten vom ARINC ins RS232 Format, so dass ich diese per COM Port auf dem Rechner empfangen kann.
Diese Schnittstelle lässt sich mit bestimmten C-Funktionen steuern.
Wie kann ich nun diese C-Funktionen in LabVIEW ausführen und an die Schnittstelle senden?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Sebby
11.11.2008, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 17:15 von jg.)
Hä (Fränkisches Frage mit 2 BuchstabenHehe)? Wieso so kompliziert?
Wenn du einen Wandler nach RS232 hast, dann sprich das ganze doch einfach per VISA-VIs an.
P.S.: http://www.LabVIEWforum.de/RS232-Terminal-t6239.html
12.11.2008, 10:01
Sebby2008 Offline
Hi Jens,
danke für die Antwort.
Es wird empfohlen, die Daten mit den wandlerspezifischen C-Funktionen auszulesen.
Könntest du, oder andere LV-User, mir daher bitte erklären wie ich C-Code bzw. C-Funktionen
in LV ausführen und/oder an den Wandler senden kann?!?
Bin noch ein LV-Neuling, daher würde ich mich über Tipps etc. sehr freuen! :-)
Gruß, Sebby
12.11.2008, 10:39
Du kannst den C-Code in LV nachbilden. So schwer kann das nicht sein. Die RS232-Schnittstelle ist eine Standard-Schnittstelle - LV kann die gut handhaben. Schwierigkeiten, also mehr Arbeit, würde ich da nur sehen, wenn ein komplizierteres Protokoll vorhanden wäre (so wie bei Can).
Wenn es aber so ist, dass du unbedingt C-Code nehmen sollst, dann würde ich eine C-DLL schreiben und die in LV einbinden.
  ServoMotor per LabView Steuern LeonNY 9 5.467 13.01.2022 14:39
Letzter Beitrag: LeonNY
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.639 21.06.2021 10:37
  Ampelsteuerung mittels Labview Sandisk 16 20.010 10.02.2021 20:09
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 6.824 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.327 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.628 23.02.2016 08:57
