Start/Stop Button zurücksetzen
12.11.2008, 15:56
freezer Offline
ich habe einen Start/Stop Button implementiert. Dieser soll jedoch nachdem einmal der Inhalt in meinem True-Block abgewickelt wurde zurückgesetzt werden auf "Start". Um die Bedingung also nochmals ausführen zu können muss man wieder auf den Button drücken. Wie kann ich das implementieren?
Dank und Gruß
freezer
[Bild: lv82_img.jpg]
Sonstige .vi  startstop.vi (Größe: 7,27 KB / Downloads: 493)
12.11.2008, 18:38
IchSelbst Online
' schrieb:Wie kann ich das implementieren?
Am einfachsten ist es wohl, das Schaltverhalten auf Latch (z.B. Latch beim Loslassen) umzustellen (siehe im Kontextmenü des Frontpanelelementes). Dabei wird nämlich nach dem Auslesen des Blockdiagramm-Elementes der Wert des Elementes sofort wieder auf false gestellt.
Ggf. kann man auch eine Lokale Variable vom Bedien-Element im true-Zweig auf false setzen.
13.11.2008, 08:52
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Hallo,
Dank und Gruß
freeze
Hu Hu,
Also du willst doch bei einem klick auf den Button eine operation ausgeführt haben <- des hört sich doch eher nach "Event-Struktur" an...
Und wenn die Operation durchgeführt ist, soll der Button sich selbstständig zurück setzten (zur Veranschaulichung durch ein "wait" gekennzeichnet)
Lv82_img
Sonstige .vi  startstop_event.vi (Größe: 13,6 KB / Downloads: 1148)
14.11.2008, 11:20
freezer Offline
' schrieb:Hu Hu,
Lv82_img
[attachment=42831:startstop_event.vi]
Gugu,
das ist ja klasse. Genau danach habe ich gesucht! Vielen Dank für die Hilfe!Smile
14.11.2008, 11:47
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Gugu,
Freut mich das ich auch mal helfen konnte ^_^
14.11.2008, 13:25
' schrieb:das ist ja klasse. Genau danach habe ich gesucht! Vielen Dank für die Hilfe!Smile
Dann müßtest Du aber auch IchSelbst danken, und zwar zehnfach, denn er hat Dir die weitaus einfachere und in solchen Fällen übliche Lösung genannt. Aber das Leben ist eben oft ungerecht...
14.11.2008, 13:45
RoLe Offline
' schrieb:Dann müßtest Du aber auch IchSelbst danken, und zwar zehnfach, denn er hat Dir die weitaus einfachere und in solchen Fällen übliche Lösung genannt. Aber das Leben ist eben oft ungerecht...
ich überlege mir auch öffters, warum nicht die einfachste Lösung nehmen.....
ev. lag es daran, dass Latch und lokale Variabel sich nicht so mögen. Wink
14.11.2008, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2008 15:02 von freezer.)
freezer Offline
Ok. Vielen Dank auch an IchSelbst. Ich war einfach zu doof seine extrem simple und perfekte Lösung zu verstehen!
EDIT:
Irgendwie ist es bei meinem Beispiel so, dass der Button sofort nach dem ersten Klick wieder freigegeben wird (habe inzwischen einen Timer eingebaut). Beim zweiten mal funktioniert es wie gewünscht...
26.11.2008, 15:41
freezer Offline
ich habe noch immer Probleme den Hinweis von IchSelbst zu implementieren.
Hier nochmal mein Ziel:
Ich habe einen Button, welcher je nach Zustand den Status "Start" oder "Stop" annimmt.
Der Status "Start" soll beim erstmaligen Ausführen des Programms angezeigt werden. Wenn ich nun auf den Button klicke soll der Inhalt der Bedingung ausgeführt werden und gleichzeitig der Button den Status "Stop" anzeigen. Nach Ausführung soll wieder der Status "Start" angenommen werden.
Während der Ausführung soll man durch klicken auf "Stop" einen Programmteil aufrufen können. Hiernach soll wieder der Status "Start" angenommen werden.
Anbei ist mein jetziger Stand, welcher jedoch überhaupt nicht im obigen Sinne funktioniert. Bei der "Event-Struktur" bekomme ich alles soweit hin, nur weiß ich nicht wie ich die Stop-Funktion einbinden kann.
freezer
Anhang LabVIEW 8.2
Sonstige .vi  startstop.vi (Größe: 10,25 KB / Downloads: 299)
26.11.2008, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2008 16:26 von Lucki.)
' schrieb:Hallo,
In dem Fall komst Du mit dem Latch-Verhalten nicht hin. Du musst alles von Hand programmieren, und dazu erst einmal das Schaltverhalten auf "Beim Drücken schalten" ändern. Man sollte auch das Deaktivieren das Schalters mit verwenden, damit während der Stop-Zeit nicht von Bediener am Schalter herumgespielt werden kann. Das VI muß so geändert werden:
Weitaus eleganter läßt sich das allerdings mit einer event-Struktur machen.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.155 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.006 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 9.510 25.11.2015 14:06
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.903 14.10.2015 06:56
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.447 13.05.2015 09:50
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.083 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
