' schrieb:Verfälscht die zugeführte Frischluft die Messung oder ist es möglich entgegen der zugeführten Frischluft den Sensor neu zu kalibrieren und zu justieren?
so von der Messtechnik her: Ja und eventuell Ja... Natürlich verfälscht zugeführte Frischluft die Messung, weil sich (wenn ich mal davon ausgehe, dass der Druck konstant bleibt) die CO2-Konzentration dadurch ändert...
Das Eventuell: Die Frage ist, was passiert, wenn Frischluft zugeführt wird... [list]
[*]Wenn nur ein im Vergleich zum Messbehältervolumen sehr kleiner Teil zugeführt wird, müsste der dadurch entstehende Fehler ggf. in der Messunsicherheit Deines Sensors untergehen.<>
[*]Wenn möglichst die gesamte Luft ausgetauscht wird, kannst Du aufgrund des Volumens und der Konzentration auf dein CO2-Volumen schließen und das über die verschiedenen Abschnitte ausrechnen und entsprechend aufaddieren<>
[*]Wenn nur Teile des Volumens ausgetauscht werden, weißt Du hoffentlich wann das ist und wie groß diese sind - dann wirst Du um ein kleines Modell (mit was linearem...) oder ein größeres (mit dem einen oder anderen Gradienten) nicht drum rumkommen.<>
[st]Wie du das umsetzt, ist ehrlich gesagt Deine Aufgabe und nicht die des Forums...
Mal weiter gedacht: Wo kommt die Frischluft denn her? Kann man den Sensor nicht so anbringen, dass die Frischluft zufällig aus dem Behälter kommt?
Grüße,
ch
