Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
23.11.2008, 18:04
Fletcher Offline
8.0
Hallo, habe folgendes Problem, zu dem mir einfach die Lösung nicht einfallen will:
Gegeben ist ein Schalter, der in zufälligen Zeitabständen kurz einschaltet, sozusagen einen Impuls liefert.
Gesucht ist die Zeit zwischen jeweils zwei Impulsen. Also die Zeitspanne in der er false ist.
Weiß jemand wie man prinzipiell die Zeit zwischen zwei Ereignissen mit der tick count funktion bestimmt.
Danke im Voraus
23.11.2008, 18:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2008 18:43 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Hallo, habe folgendes Problem, zu dem mir einfach die Lösung nicht einfallen will:
Danke im Voraus
Es hängt davon ab womit du die Zeit messen willst. z.B. mit einer Meßkarte von NI, die haben (fast alle, wenn nicht sogar alle) einen Event counter. Da kann man den "PFI0"-I/O als Eventzähler konfigurieren. Dieser regaiert dann (bei meiner karte zumindest) auf die Fallende Flanke des SIgnals und zählt dann die Zeit bis zur nächsten Flanke. ich habe glaube ich die einfachste Karte (6008) und dieser zählt mit einen 32Bit counter, also genau genung für einen Schalter. Einen bsp. findest du bei Beispiele suchen, und dann "count Digital Events"
Kleiner Tipp: denke daran dass ein normaler Schalter "prellt" und du vielicht falsche zeiten messen wirst!
Gruß,
Abtin
Sorry, habe deine frage nicht bis zum ende gelesen, du fragst nach der tick "count funktion", das habe ich leider übersehen. Meinst du mit Tik count das selbe wie Event counter? wenn ja dann hilft dir meine Mail hoffentlich, wenn nicht dann sorry!!!!!!
23.11.2008, 23:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2008 23:07 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Fletcher!
Das mit den Tick Counts ist recht einfach, so fern ich dich richtig verstanden habe.
Du musst hierzu einfach den (n-1)-ten Tick in ein Shift-Register einer Schleife ablegen. Beim n-ten Event liest du dann aus diesem Register und subtrahierst diesen vom aktuellen Tick. Den Aktuellen packst du gleichzeitig wieder in das Shift-Register usw. usw. Damit kannst du halt immer die Zeitspanne zwischen zwei Schleifendurchläufen messen. Um jetzt auf ein Event zu reagieren musst du halt das zu erwartende Event in diese Schleife packen, so dass die Schleife erst weiter macht, wenn das Event eingetreten ist (ok eine Abbruchbedingung sollte man natürlich implementieren). Leider habe ich aktuell keine Möglichkeit dir das an einem VI zu verdeutlichen, aber vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.383 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 24.498 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.938 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.789 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 6.679 21.11.2013 11:38
