problem: automatische generierung eines namen für das speicherfile
hallo leute!
ich will dass LabVIEW mir bei jedem drücken des ablaufknopfes eine eigene exceldatei generiert mit dem namen:
Temperaturverlauf_Datum_Uhrzeit.txt.
die datei besteht bereits, in ihr werden in 4 spalten 4 werte inklusive einem datenkopf gespeichert aber immer nur halt die die ich als pfad angegeben habe.
' schrieb:SORRY ES SOLLTE EINE TEXTDATEI SEIN, KEINE EXCELDATEI!!!!!
Bevor du den bestehenden Pfad an das Datei-Schrieben VI anbindest, kannst du ihn mit den VIs "Pfad zerlegen" und "Pfad erstellen" bearbeiten. Du kannst also Problemlos an den bestehenden Pfad ein Datum anhängen. Die benötigten VIs findest du in der Funktionspalette unter Programmierung --> Datei IO!
LG
Torsten
HINWEIS: wenn du ein Datum in einen Dateinamen einfügst, achte drauf, dass du vorher die Doppelpunkte ersetzt!! Die sind zumindest unter den mir bekannten Windows-Systemen nicht als Dateiname erlaubt.
Dazu gibt es das VI "String suchen und ersetzen"!
' schrieb:HINWEIS: wenn du ein Datum in einen Dateinamen einfügst, achte drauf, dass du vorher die Doppelpunkte ersetzt!! Die sind zumindest unter den mir bekannten Windows-Systemen nicht als Dateiname erlaubt.
Du meinst die Zeit mit Doppelpunkte
etwas komplizierter:
Du kannst das Datum Zeit auch direkt mit "Format Date/Time String" und entsprechendem Formatstring "richtig" machen.
kann mir das irgendwer auf den server legen wie die ganze ersetzung dann ausschauen sollte, ich schaff es nicht, er zeigt mir immer wieder fehler an.
das problem ist ich hab noch nie mit dem tool vom pfad zerlegen und erstellen gearbeitet, weiß nicht wo was drankommt...
