Hab ein seltsames Phänomen nach der Erstellung meines LV-Programms als exe. Folgendes: Für meine Button gebe ich unter Eigenschaften definierte Größen vor (also das alle die gleiche Größe aufweisen). Führe ich nun meine exe aus, ist die Größe der Button unterschiedlich.
Hat jemand schon so was mal gehabt? An was könnte das liegen?
Die Funktionalität meines Programms ist dabei nicht eingeschränkt, sieht halt nur komisch aus.
' schrieb:Ahh, erstmal vielen Dank für den Tip, werd`s mal ausprobieren.
Schöne Grüße!
PS:Ja, die exe wird auf einen anderen Rechner ausprobiert, wo kein LV drauf ist.
Hey immer gern!
Das Problem ist einfach, dass LabVIEW Pixel gesteuert ist und wenn du mit deinem Entwicklungsrechner eine höhere Auflösung fährst als mit dem Rechner wo du die exe ausführst, dann es normal das deine Front Panel Element nicht mehr in Rei und Glied stehen!!
Zur Not, kannst du die Auflösung, kurzfristig, auf deinem Entwicklunsrechner dem Rechner auf dem die exe läuft anpassen, und dann alle Front Panel Element anordnen und die exe erstellen!
3fe0
Gruß Tim
Schönen guten Morgen!
Schlechte Nachrichten, daran lag es nicht. Muss auch sagen die Positionen meiner FP-Elemente ändern sich nach der exe nicht. Nur einige meiner Knöpfe haben eine andere Größe obwohl sie im Entwicklungsrechner alle auf die Gleiche Größe eingestellt sind.
Werd aber nochmal wegen den unterschiedlichen Auflösungen der beiden Rechner was ausprobieren und die exe noch auf einen anderen Rechner spielen, mal sehn was passiert.
Trotzdem vielen Dank! Schön das es das Forum gibt!
Könnte es sein, dass die Fonts in deiner Exe anders sind als in der IDE und daher die Größenunterschiede kommen? (offtopic: ein Screenshot würde helfen!) Das passiert nämlich, falls man die Fonts nicht selber fest vorgibt.
