Wie Array in Schleife erstellen?
19.12.2005, 11:44
Kai Offline
ich habe ein Problem, was eigentlich sehr simpel erscheint.
Von einem Messsystem kommt in bestimmten Abständen ein Messwert. Jedem Messwert wird ein Winkel zugeordnet. Aus dieser Tabelle aus Betrag- und Phasenwerten soll dann ein Polardiagramm erstellt werden.
Jetzt das Problem:
Ich möchte bei der Erstellung des Diagramms "live" zuschauen.
Wenn ich es manuell mache, d.h. zwei Bedienelemente erstelle in die ich die Werte dann eintippe, funktioniert alles (siehe Anlage array_problem.vi). Beim automatischen Ablauf ist das Problem, dass ich kein leeres array habe in die ich die Daten dann ´reinschreibe. Alle array-Funktionen benötigen immer schon ein existierendes array, was ich nicht habe. Verlager ich die Polardiagrammerstellung aus der Schleife heraus, wäre es mit Autoindizierung kein Problem, aber wie gesagt, ich möchte gerne bei der Erstellung zugucken.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Kai
Sonstige .vi  array_problem2.vi (Größe: 73,69 KB / Downloads: 317)
Sonstige .vi  array_problem.vi (Größe: 111,55 KB / Downloads: 240)
19.12.2005, 13:57
marker Offline
Hallo Kai,
meinst Du das vielleicht so?
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  array_problem_neu.vi (Größe: 81,24 KB / Downloads: 912)
"Make it simple, make it strong!"
19.12.2005, 14:20
Kai Offline
Ja, so will ich das haben, Dankeschön.
Kannst Du noch kurz erklären, wie das Ganze jetzt funktioniert? Ich hab gesehen, dass du Schieberegister hinzugefügt hast.
Vielen Dank!!!
Kai
19.12.2005, 14:37
marker Offline
Über die Schieberegister wird einfach der Wert des vorherigen Durchlaufs an die Array-Funktionen zurückgeführt. Macht man das nicht und hängt einfach ein Bedienelemt an, wird bei jedem Durchlauf der Inhalt des Bedienelementes in das Array geschrieben. Ein wesentlicher Unterschied zu Deiner Version besteht auch darin, dass die Funktion "Teilarray ersetzen" durch "In Array einfügen" ersetzt wurde. Diese Funktion ist sehr hilfreich bei der Verwendung von dynamischen Arrays. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass die Größen der Arrays nicht bis unermessliche anwachsen und so den Rechner über kurz oder lang lahmlegen. In dem Beispiel-VI "array_problem_neu.vi" wäre das ja übrigens der Fall.
Gruß,
Marko
19.12.2005, 15:09
Kai Offline
OK, du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Dass meine Version nicht funktionieren konnte, wusste ich, nur wie man es richtig macht nicht. Auf die Idee mit den Schieberegistern wäre ich nicht gekommen, da ich die noch nie benutzt habe.
Dann kann ich ja jetzt weiterarbeiten. :lame:
Viele Grüße und schöne Feiertage!
Kai
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.666 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.980 03.09.2016 08:25
  aus Zeichenkette Array erstellen hubem14 5 5.037 16.08.2016 15:50
Letzter Beitrag: Freddy
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 5.697 28.07.2016 11:54
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 2.986 07.06.2016 16:00
  2D Array an for Schleife Mistertwister 9 7.537 05.03.2016 09:30
Letzter Beitrag: IchSelbst
