Anzeige des Arrays über Eigenschaftsknoten steuern
28.11.2008, 13:14
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
HalloSmile
ich möchte über den Eigenschaftsknoten dem Array mittelen, welches Element er anzeigen soll, anstelle auf die Index-pfeile zu drücken.
kann mir jemand weiter helfen ?
Gibt es eine Erläuterung für die Parameter im Eigenschaftsknoten ?
vielen Dank im vorraus
28.11.2008, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2008 13:47 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Du kannst durch rechten Mausklick auf die Eigenschaft im Kontextmenü den Punkt "Hilfe zu" aufrufen. Das erklärt dann die jeweilige Eigenschaft.
Die Eigenschaft die du suchst nennt sich: "IndexWerte"
29.11.2008, 02:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2008 02:06 von cnongs.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Vielen Dank !!
Das war die Lösung für mein Problem. Auch mit dem Aufrufen der Hilfe für die Parameter im Eigenschaftsknoten
...endlich weiß ich jetzt wo sie erläutert werden.
  Eigenschaftsknoten eines Arrays indizieren Ranko 3 6.365 06.06.2008 12:56
  Über Eigenschaftsknoten Plots sichtbar/unsichtbar im XYGraph Mr.T 1 6.368 21.12.2005 18:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
