Daten über TCP/ IP einlesen
08.12.2008, 17:02
Kex2006 Offline
8.2.1
ich möchte Daten über ein Netzwerkkabel TCP/ IP einlesen (nur einlesen!!).
Wie geht das? Gibt es Beispiele wo ich mir das gescheit anschauen kann??
Liebe Grüße
08.12.2008, 17:07
Einer von zwei Teilnehmer muss auf das Öffnen der Verbindung warten und der andere soll sie dann öffnen.
Normalerweise ist es so, dass das Gerät auf das Öffnen der Verbindung wartet und du Öffnest sie in deinem Programm. Wenn die Verbindung da ist, dann bleibt nur noch in einer Schleife die Daten mit TCP Read zu lesen. Ist doch einfach, oder?
08.12.2008, 17:07
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Liebe Grüße
möchtest du die ELEKTRISCHEN SIGNALE im Netzwerkkabel messen? => such mal im Example Finder nach "high speed DIO"
möchtest du mit der Netzwerkkarte Daten per TCP/IP oder UDP empfangen => such mal im Example Finder nach "TCP" bzw. "UDP"
08.12.2008, 17:08
toaran_ Offline
Hallo
also es gibt zu fast jedem Thema in LabVIEW im Example Finder ein Beispiel .... das sollte immer dein erster Anlaufpunkt sein ... wenn es da nix gibt .. dann hier im Forum FragenSmile
T
08.12.2008, 19:33
Kex2006 Offline
8.2.1
Beispiele angeguckt.
Wie kriege ich raus welche port nummer ich habe?
Welche IP Adresse muss ich angeben, die mit dem ich kommunizieren will?
08.12.2008, 20:32
Entweder ist der Port schon vom Gerät definiert, aber wenn nicht, dann kannst du selbst eins definieren. Aber es muss halt bei beiden Seiten übereinstimmen.
18.12.2008, 11:26
cRoZzA Offline
Hätte eine Frage zur Übertragung eines Strings über TCP- Write. Werden die Zeichen des Strings seriell, also nacheinander übertragen, oder parallel? Müsste das für die Programmierung eines Microcontrollers, welcher die Strings empfangen soll, wissen.
Lg
18.12.2008, 11:29
Paketweise seriell.
18.12.2008, 12:28
cRoZzA Offline
Wie groß ist ein Paket? Müsste nur wissen ob 8 Zeichen seriell oder parallel übertragen werden.
18.12.2008, 12:40
Die Länge des Pakets steht normalerweise vor dem Paket im Header, oder die Länge ist konstant und bekannt.
Zu deiner Frage - seriell.
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.385 23.09.2013 11:56
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.220 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Daten verarbeiten von RS232 über USB vitjee 1 5.676 18.01.2012 07:56
  Einlesen mehrerer Kanäle über GPIB DerBurner 3 4.762 31.03.2009 08:57
  binäre Daten über RS 232 einlesen sylvester 2 4.158 24.10.2008 13:17
  Daten auslesen über serielle Schnittstelle computerpap 25 32.518 27.11.2007 22:47
