getriggerte Messwertaufnahme
20.12.2005, 16:30
kimtsch Offline
Ich benutze:
LabVIEW 7.1 Base Dev.
PCI 6229
Mein Problem:
Ich würde gerne getriggert Spannungswerte einlesen.
Wie ist es umzusetzen , dass jeweils nur ein Werte pro Triggersignal ausgelesen wird?
Wie ist es möglich einen externen Trigger schon im den Auslesevorgang einzubinden?
Bis jetzt habe ich nur über DIOs die Triggerung realisiert, würde nun aber gerne alle Featuren der Karte nutzen und tue mich recht schwer damit..
Bin für jede Hilfe echt dankbar!! kim
20.12.2005, 19:16
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
damit das funzt, setzt deinen triggerinpuls einfach als acquisition takt fest!
Im Beispiel kannst den PFI Anschluss waehlen, wo du deinen Trigger/Taktgeber anschließt
Im Array kommt dann jeweils pro Kanal ein Wert heraus!
Sonstige .vi  DAQmxExternalSource.vi (Größe: 56,23 KB / Downloads: 328)
21.12.2005, 13:45
kimtsch Offline
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, funzt!!!
Habe meinen Fehler damit gefunden, manchmal ist man wie vernagelt..
Frohes Fest
THX freedive
PS: super Forum, hier wird nicht nur gequatscht
21.12.2005, 14:54
kimtsch Offline
Die getriggerte Messwerteaufnahme funktioniert.
Frage: getriggert wird auf der Karte oder läuft alles noch über den Rechnerbus?
Des Weiteren habe ich versucht, die Messwertaufnahme über eine anderen Trigger zu Starten. Mit dem VI "Start Trigger"... aber irgendwie ist wieder ein Denkfehler drin.
Der Starttrigger soll mit ca. 1Hz schalten, der DatenTrigger mit 36 Hz.
Frage: Wo in der Prozesskette muss ich den Starttrigger setzen?
Ist es egal über welches PFI?
21.12.2005, 16:30
xxxx
United States
[quote=kimtsch]Die getriggerte Messwerteaufnahme funktioniert.
Frage:
Sonstige .vi  DAQmxExternalSourceInclTrigger.vi (Größe: 67,11 KB / Downloads: 281)
  getriggerte Messung "scharfschalten" Sincos Encoder Nullstrom 2 4.361 27.10.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nullstrom
  gesteuerter und synchroner Start einer Messwertaufnahme jonny1986 5 5.342 10.08.2011 06:06
Letzter Beitrag: RMR
  Getriggerte Messdatenerfassung Korb123 3 4.922 26.05.2011 17:45
  DAQmx getriggerte Signalerzeugung RogerWilco 1 4.276 26.01.2011 08:49
Letzter Beitrag: RogerWilco
  Messwertaufnahme per Trigger icebox 0 3.320 26.06.2009 13:32
Letzter Beitrag: icebox
  Zeit bei Messwertaufnahme Marco_81 1 3.397 27.09.2006 13:48
Letzter Beitrag: A.Berndsen
