Hier ist ein Bsp. zum Probieren:
Array_dezimieren.vi (Größe: 12,8 KB / Downloads: 238)
Der Dezimierungsfaktor legt fest der wievielte Wert "herausgepickt" wird. Schreibst Du also im Bsp. 5 rein, wird immer jeder 5. Wert erfasst und in das Ausgangsarray geschrieben.
Legst Du bei "Average" ein "T" an, dann wird gemittelt (im Bsp. 0+1+2+3+4=10, 10/5 =2, dann 5+6+7+8+9=35, 35/5 =7,...)
Bei "Reset" wirst Du selber feststellen, was passiert, wenn Du im Bsp. einfach mal auf "F" schaltest.
Schau's Dir einfach mal an.
EDIT: Und "Start Index" legt fest, bei dem wievielten Wert Du mit der "Dezimierung" beginnen möchtest, der Rest davor wird "weggeschmissen".
