2 einfache Programme gesucht
22.12.2008, 11:25
Guest
Unregistered
Hallo, weiß nicht ob dieses Thema im richtigen Bereich steht, ansonsten bitte verschieben.
Ich benötige 2 kleine Programme, die Programierung soll nicht unentgeltlich sein.
Folgendes Problem:
1. Ein Programm, mit dem ich ein anderes Programm öffnen kann. D.h. ich öffne das LabVIEW Programm, dieses öffnet ein externes Programm, mit dem ich dann arbeite
2. Erstellung eines Graphen mit x,y-Achse (Achseneinteilung und Achsenbeschriftung muß ich selbst verändern können), die Daten müßen aus einer Textdatei (*.txt) ausgelesen werden. Diese Textdatei ist vorbereitet.
2 kleine Probleme, die ich nach über 30 Stunden LabVIEW Versuch nicht lösen konnte, aber für einen "alten Hasen" kein Problem sein sollten. Keine Angst, sind keine Hausaufgaben. Es gibt sicherlich auch andere Programmiersprachen, die dies können, es MUSS aber LabVIEW sein, daher bitte keine Diskussionen und Tips dahingehend.
Bei Interesse bitte im Forum antworten, dann kann man für Rückfragen persönlichen Kontakt mit mir aufnehmen.
Danke im voraus
22.12.2008, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2008 11:40 von Y-P.)
1. Das macht doch das System Exec.vi (unter "Connectivity" -> "Library & Executables")
2. Die Daten kannst Du mit Read from Spreadsheet fiel auslesen, dann in "Zahlen" ändern und den XY-Graph kannst Du mit "Property-Nodes" einstellen.
  LabVIEW-Programme in Windows-Programme konvertieren senmeis 12 14.646 18.07.2011 14:07
Letzter Beitrag: arphex
