Scan String funktioniert nicht wie es soll
08.01.2009, 16:46
jazz Offline
ich habe eine textdatei mit unten stehendem aufbau. daraus möchte ich einen 2D array haben mit den werten des aktuellen cellblocks, dstartx, dstarty,....
allerdings bekomme ich nicht mal hin auch nur einen wert einzulesen.
Ich nutze die Funktion Scan From String. Und dann als Format String beispielsweise die string constante "dStartX = %s 'cfg"
Doch ich bekomme immer nur die Fehlermeldung das der Suchstring nicht gefunden wurde.
Wenn ich nun aus der Textdatei alles außer dem Suchstring lösche funktionierts - dann bekomme ich zB die 12.000000 zurück. Hat jemand eine Idee woran das liegt oder wie ich das auch ohne der Scan Funktion lösen könnte.
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>
' This is an automatically built program file
program continue
G_atyDesignFileCellBlocks[1]->dStartX = 12.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/StartPointX
G_atyDesignFileCellBlocks[1]->dStartY = 0.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/StartPointY
G_atyDesignFileCellBlocks[1]->dEndX = 12.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/EndPointX
G_atyDesignFileCellBlocks[1]->dEndY = 2600.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/EndPointY
G_atyDesignFileCellBlocks[1]->lCount = 1 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/Count
G_atyDesignFileCellBlocks[2]->dStartX = 19.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/StartPointX
G_atyDesignFileCellBlocks[2]->dStartY = 0.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/StartPointY
G_atyDesignFileCellBlocks[2]->dEndX = 19.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/EndPointX
G_atyDesignFileCellBlocks[2]->dEndY = 2600.000000 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/EndPointY
G_atyDesignFileCellBlocks[2]->lCount = 107 'cfg:/G_atyDesignFileCellBlocks/G_atyDesignFileCellBlocks/Count
</div>
08.01.2009, 16:49
Probiere mal "dStartX = %f 'cfg"
09.01.2009, 08:04
jazz Offline
' schrieb:Probiere mal "dStartX = %f 'cfg"
funktioniert nicht, ich hab schon alle varianten durch. außerdem brauch ich das als string - sollte für mein verständnis eigentlich trotzdem funktionieren.
09.01.2009, 08:46
IchSelbst Online
Reicht das für den Anfang?
09.01.2009, 09:40
jazz Offline
' schrieb:Reicht das für den Anfang?
danke, das sieht gut aus. gleich nochmal nen paar fragen dazu: was ist das für eine umgebung, wo du die strings reingeschrieben hast - die kenne ich noch nicht (bin halt noch LabVIEW anfänger :/ )
wie bekomme ich diese string umgebung gefüllt, wenn ich die zeilen aus einer normalen textdatei holen will?
danke nochmal
09.01.2009, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 10:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:danke, das sieht gut aus. gleich nochmal nen paar fragen dazu: was ist das für eine umgebung, wo du die strings reingeschrieben hast - die kenne ich noch nicht (bin halt noch LabVIEW anfänger :/ )
danke nochmal
Das ist ein Array of Strings. Ist aber nicht nötig um Dein File in ein Array of Strings zu konvertieren. Mit einer While Loop, einem Shift Register und der Verwendung des Offsets der Scan From String Funktion geht es auch.
Lv85_img
Sonstige .vi  Parse_Text_String.vi (Größe: 11,12 KB / Downloads: 232)
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.01.2009, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 10:44 von jazz.)
jazz Offline
bei mir macht dein bsp aber eine endlosschleife, es kommen nicht mal fehler. der hat in der schleife bei mir immer 42 beim shiftregister. bei string länge irgendwas um die 1100 - das heißt die abbruchbedingung wird nie wahr.
EDIT: ok ich habs rausgefunden worans lag: wenn du als 3. variable nur %f angibst nimmt er ab der ersten Zeile die 12 der punkt ist die 42. stelle - er geht dann nicht mehr weiter, weil die Nullen nicht in seine suchmaske passen. ich hab jetzt anstatt %f auch hier %s eingesetzt.
also danke soweit, mal schauen ob ich jetzt alleine weiter komme
09.01.2009, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 10:45 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
' schrieb:bei mir macht dein bsp aber eine endlosschleife, es kommen nicht mal fehler. der hat in der schleife bei mir immer 42 beim shiftregister. bei string länge irgendwas um die 1100 - das heißt die abbruchbedingung wird nie wahr.
Dein PC ist so eingestellt, dass der Dezimaltrenner auf Komma steht anstelle auf Punkt. Must du vor %f ein %.; einfügen.
09.01.2009, 11:35
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Sorry Big Grin
Aber ich arbeite nicht mit Dezimalkommas sondern Dezimalpunkten, lol. Normalerweise achte ich auf solche Dinge beim Entwickeln einer Applikation aber beim Quick and Dirty Vorbild erstellen fällt das schon mal unter den Teppich. IchSelbst hat Dir schon die bestmögliche Lösung für dieses Problem gegeben.
Mache Dich mal mit der Beschreibung der Formatspecifiers bekannt. Das ist eine superkräftige Funktion in LabVIEW wenn auch etwas kryptisch am Anfang. Halt typisch C Programmierung weil von da kommt dieses Prinzip auch.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
09.01.2009, 14:03
Hier mal noch ein ein Beispiel ohne die Verwendung von Formatstrings:
Lv85_img
Sonstige .vi  Parse_Text_String.vi (Größe: 11,18 KB / Downloads: 190)
  QR-Scan creo_123 2 2.643 01.05.2022 13:33
Letzter Beitrag: creo_123
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.155 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.556 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 7.953 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.390 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.890 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
