Datenerfassung mit SCXI 1102 bzw. SCXI 1102c
19.12.2008, 12:21
Sandmann Offline
ich habe folgendes Problem und es happert schon beim ersten Schritt.
Ich habe die beiden SCXI 1102 und SCXI 1102c und soll damit ein Thermoelementensignal verstärken.
Mein Problem hierbei ist, dass ich nicht genau weiß, ob ich die Erfassung mit analogen oder digitalen Daten abläuft, bzw. ob ich das einstellen. Ich bin leider immer noch nicht sonderlich weit mit meinen Kenntnissen, deswegen hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Schonmal danke und Grüße
22.12.2008, 11:48
Schau' mal hier.
05.01.2009, 14:46
Sandmann Offline
danke für den link. ich habs mit angeguckt. hab jetzt noch was gemacht, zwar nicht nach dem muster(ist wahrscheinlich der fehler) aber es tut eben nicht so wie ich will.
ich hab 32 kanäle und ich soll die spannung erfassen und in ne temperatur umwandeln, sowie die in dieser abspeichern.
ich bin grad am verzweifeln, weil ich echt überhauot nicht weiter weiß. ich würde gerne die digitalen daten in analogen daten umwandeln und diese dann speichern.
schonmal danke.
15.01.2009, 18:45
Sandmann Offline
Hallo
Ich bin jetzt ein bisschen weitergekommen. Ich denke das Problem liegt an dem Task.
Ich habe die 32 Leitungen der PCI 6229 in einen Task zusammengesteckt. Aber irgendwie liest es mir konstant 0 aus. Es sollte doch eigentlich eine Abfolge von 0 und 1 herauskommen. Leider weiß ich absolut nicht wieso das so ist. Kann mir dabei jemand helfen?
Schonmal danke.
16.01.2009, 06:28
Mal ganz schnell: Ein Thermoelement liefert ein Analogsignal...also musst du auch eine analoge Erfassung machen: Bei dir innerhalb eines Task mit zwei Kanälen!
Ganz allgemein: Durch die Abtastung deines (kontinuierlichen) Analogsignals mittels eines DAC (Digital-Analog-Converter) digitalisierst du deinen Signalverlauf und erhälst diskrete Zahlenwerte, deren "Verbindungslinie" deinem tatsächlichen Ursprungssignal immer genauer ähnelt, je höher du die Abtastrate wählst.
Zahlreiche Beispiele zur analogen Daterfassung findest du im LV Example Finder unter Hardware Input/Output...DAQmx...Analog Measurements
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.574 24.06.2016 14:49
  SCXI-1521B esz_team 3 4.391 11.12.2009 14:40
  Triggerung einer SCXI Datenerfassung FlowRyan 0 3.263 30.09.2009 09:46
Letzter Beitrag: FlowRyan
  Werte aufnehmen mit SCXI-1305 LABVIEW_NEU 1 3.204 23.06.2009 20:56
Letzter Beitrag: schrotti
  Problem beim auslesen von SCXI Karten eckilein 7 5.831 25.01.2008 09:52
Letzter Beitrag: eckilein
  SCXI-1314 DMS - Auswertung Mr.T 1 4.486 18.10.2005 15:25
Letzter Beitrag: Mr.T
