Serieller Anschluss funktioniert nicht
16.01.2009, 16:20
grobian Offline
ich bin neu hier...hoffe aber, alle nötigen Informationen zu liefern ;-)
Ich arbeite an einem Experiment, welches eine DAQ Karte für die Datennahme enthält. Eine neuere Karte hat einen USB Anschluss an den Computer. Dort wird mit einer (runtergeladenen, also nicht selbst geschriebenen) LabVIEW SW diese Karte gesteuert.
Ich verwende LabVIEW 8.5 für Windows XP.
Nun will ich eine ältere DAQ Karte mit seriellem Anschluss testen. Dafür verwende ich einen Seriell to USB Adapter, welcher installiert wurde.
Das Problem ist, dass wenn ich das LabVIEW Programm starte, diese Fehlermeldung erscheint:
Error 1073807343 occured at Eigenschaftsknoten(arg 1) in VISA Configure Serial Port (Instr.).vi->com_init.vi->qnet_control.vi
Possible Reasons:
VISA: (Hex 0xBFFF0011) unzulängliche Information zum Speicherort, oder das Gerät bzw. die Ressource ist nicht im System vorhanden.
Ich habe keine Idee, wo ich überhaupt ansetzen muss, deshalb bin ich für jeden Vorschlag dankbar!
Viele Grüße,
Gordon
16.01.2009, 16:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das hört sich so an als würdest du den falschen COM port ansprechen. Der Wandler simuliert einen COM Port (virtuellen COM Port). Du musst also in deinem VI zuerst deinen seriellen Port konfigurieren und den richtigen COM-Port auswählen.
Kann grad nciht mehr schrieben weil Feierabend.
Aber hoffe in der Richtung hilft es dir weiter.
LG
Torsten
18.01.2009, 20:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Possible Reasons:
Viele Grüße,
Gordon
Interessant wäre es sicher noch um was für Hardware es hier geht. Mir ist jedenfalls keine NI DAQ Hardware bekannt mit seriellem Anschluss. Und von anderen Herstellern ist es oft so dass man für verschiedene Karten auch ganz verschiedenen Treiber benötigt, sicher wenn diese Karten verschiedene Interfaces hat. Und wenn die beiden Karten gar von verschiedenen Herstellern sind kannst Du es natürlich sowieso vergessen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
21.01.2009, 21:45
grobian Offline
danke erst mal für die Antworten. Das Problem ist im Moment nicht mehr so akut...;-)
Gordon
