3 Graphen überlagert / Einzel verschiebbar
19.01.2009, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2009 15:24 von DonGull.)
DonGull Offline
8
hallo,
ich habe ein Problem mit der Überlagerung dreier Signale. Für meine Arbeit wäre es wichtig die Signale Zeitlich (also auf der X-Achse) gegeneinander verschiebbar zu gestalten. Leider bekomme ich die Signale nicht zeitlich, per Regler veränderbar, in mein Cluster.
Weiss jemand wie man per manuellem Regler die Graphen verschieben kann?
Bisher habe ich einfach die Signale mit dem Timer geblockt. Leider sind die Anzeigeintervalle danach abhängig vom Timer... An ein Schieberegister habe ich auch schon gedacht. Leider weiss ich nciht, wie man dieses variabel gestaltet.
Ich wäre über eine Hilfe sehr dankbar
19.01.2009, 16:07
Welchen Graph verwendest du denn? Chart? Waveform-Graph? XY-Graph?
Hier ein extrem einfaches Bsp für Waveform-Graphen:
19.01.2009, 16:21
DonGull Offline
8
' schrieb:Welchen Graph verwendest du denn? Chart? Waveform-Graph? XY-Graph?
[attachment=43839:Image01.png]
erstmal danke für deine schnelle antwort.
macht es einen unterschied welchen graph ich benutze?
wie gesagt: das hauptproblem ist die signale gegeneinander zu verschieben. dachte es gibt eine art fifo puffer...
sry wenn ich mich umständlich oder falsch ausdrücke... bin halt kein fachmannSmile
19.01.2009, 17:07
Bin ich jetzt Hellseher? Woher soll ich wissen, in welcher Form deine Daten vorliegen? Ist der Abstand zwischen deinen Datenpunkten immer gleich? Dann kannst du Waveformgraphen verwenden, wie in meinem Bsp. gezeigt. Bei nicht-äquidistantem Abstand brauchst du einen XY-Graphen zur Darstellung. Auch da ist ein Verschieben einfach durch Addition möglich.
  Mittelwert aus einzel-FFT's TobiasMo 3 4.239 09.12.2011 15:10
Letzter Beitrag: TobiasMo
  Cursor nur senkrecht, entlang der Y-Achse, verschiebbar machen? Sascha_ 12 13.183 16.09.2010 09:34
Letzter Beitrag: Sascha_
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.359 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
