Probleme beim Ausdrucken
21.01.2009, 10:26
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe ein Problem beim Ausdrucken des Front Panels. Und zwar drucke ich immer manuell nach dem Messen über das LabVIEW Menu mit Print. Das hat bisher auch immer funktioniert. Aber anscheinend habe ich etwas versehentlich verstellt und finde nicht wo, was seid dem immer die Messkurven nicht mitaudruckt. Sprich die Graphen sind im Ausdruck einfach leer.
Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Gruss & Danke
Amin
21.01.2009, 10:48
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab gerade herausbekommen, dass es keine Einstellung von LabVIEW allgemein, sondern eine spezielle im VI sein muss. Denn bei anderen VIs funktioniert das Drucken nach wie vor.
gruss
amin
21.01.2009, 10:57
Genau das hatte ich auch mal, es passierte nur beim Ausdruck mit einem teuren Laserdrucker in der Firma, nicht mit meinem billigen Tintenstrahler zu Hause. Geholfen haben dann irgendwelche Manipulationen an den Einstellungen am Laserdrucker, ich glaube es war die Vergrößerung des Seitenspeichers oder so etwas Ähnliches.
21.01.2009, 11:08
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Ich glaube nicht das es am Drucker selbst liegt, da LabVIEW auch schon bei der Print-Preview Funktion die Messkurven nicht anzeigt.
21.01.2009, 11:42
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab das Problem gelöst. Mir ist zwar noch immer die Ursache unbekannt, jedoch habe ich einfach mal alles mit copy&paste in ein neues VI Kopiert. Und das neue VI lässt sich wunderbar ausdrucken.
Gruss
Amin
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.811 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 10.701 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  problem bei der suche nach regulären ausdrücken mabelo 2 3.809 22.09.2009 09:29
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 14.677 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 3.789 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
  Graph ausdrucken, verschiedene Auflösungen jan91 3 4.532 28.08.2008 15:47
