Thema geschlossen
Zwei Queues eindeutig definieren
04.01.2006, 12:31
Hallo Leute,
ich habe erstes Mal Queues benutzt. Leider klappt es nicht so, wie ich es möchte.
Ich muss zwei serielle Schnittstellen auslesen und Daten auswerten.
Dazu habe ich vier While-Schleifen gemacht. Zwei davon lesen die Schnittstellen aus und andere zwei für die Auswertung.
In den Ausleseschleifen wird in zwei verschiedene Queues elemente hinzugefügt und in Auswerteschleifen werden diese Elemente abgeholt.
Wenn ich mir aber die Daten ansehe, dann sind diese vermischt und beim Auslesen falsch aufgeteilt, so als ob ich nur eine Queue hätte, in die ich die Daten von beiden Schnittstellen einlesen würde und von der ich die Daten abholen würde.
Die Queues haben natürlich zwei verschiedene Namen, aber es klappt trotzdem nicht.
Woran kann das Problem liegen?Sad
Danke!
to top
04.01.2006, 13:48
Schon erledigt, hatte mit was anderem zu tun.
to top
Thema geschlossen
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.852 20.11.2019 15:06
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 5.899 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.368 17.11.2017 07:43
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.872 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  2D Arrays per Queues abfragen Jan S. 3 4.245 16.01.2016 08:56
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.531 11.12.2014 09:07
