Unbekannter LabVIEW Knoten
28.01.2009, 11:53
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
' schrieb:Coercion Dot (kleines rotes Dreieckchen oder "Punkt").
Ahhh, kenne ich doch. Hatte ich schon öfters. Wußte nur nie warum sie da sind, was sie bedeuten, geschweige denn wie sie heißen.
Aber man lernt nie aus...
28.01.2009, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 12:13 von eg.)
' schrieb:Coercion Dots gibt's wenn Du z.B. eine U32-Konstante an einen I16-Indicator anschließt, genauso ist es wenn Du z.B. an eine "Geteilt"-Funktion eine Integerzahl anschließt. Da werden immer Double verlangt. Wenn Du eine Integerzahl anschließt, wird es intern umgerechnet. Der Hinweis dafür ist eben ein Coercion Dot (kleines rotes Dreieckchen oder "Punkt").
Ja, aber ich meine sowas:
Und ja, ich stelle meine Frage anders:
wie kann ich ein universelles SubVI erstellen, das beliebigen Enum (als Typ) am Eingang hat und diesen Enum dann ausgibt?
28.01.2009, 13:41
' schrieb:Ja, aber ich meine sowas:
Du willst also wissen, warum beim Vergleich eines U16-Enums mit einem U16-Int bei U16-Enum ein Konvertierungspunkt erscheint?
Ganz einfach: U16-Enum und U16-Int sind zwei verschiedene Typen. Auch wenn die Bitbreite gleich ist, so ist ein Enum, sogar jeder verscheidene Enum, ein eigener Typ. Und das ist auch gut so. Es muss hier also ein Konvertierungspunkt erscheinen.
Enum-Typen wie auch Int-Typen haben eine Grenze: An dieser Grenze funktioniert - eigentlich - der Befehl succ(Value) bzw. pred(Value) nicht. Und da Enums eine unterschiedliche Länge (Anzahl Elemente) haben können, liegt auch diese Grenze bei jedem Typ anders. Daher sind die Typen nicht gleich. Es gibt z.B. Kompileroptionen, die auf Bereich testen (und bei Überschreiten eine AV werfen) - auch deshalb darf man Enums nicht mischen => Konvertierungspunkt.
Jetzt wolltest du aber wissen, warum bei diesem ULK-Element (Tongue) kein Dot erscheint: Wer weiß, was die da reingebaut haben, die Softwarler von LV.
Zitat:wie kann ich ein universelles SubVI erstellen, das beliebigen Enum (als Typ) am Eingang hat und diesen Enum dann ausgibt?
So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Einfach Eingang auf Ausgang geben?
Oder meinst du ohne Dot?
Ohne Dot würde theoretisch wie folgt gehen: Der Typ des Eingangs ist ein Typ, der für alle Enums identsich ist. Also sozusagen, wenn alle Enums von diesem einen Basistyp abgeleitet sind. Ob das irgendwie mit LVOOP gehen würde?
28.01.2009, 14:45
Bruno Offline
VielenDank für die Antworten!
Bruno
Labview 2009 englisch / RT / FPGA / Control Design und Simulation
cRIO
Diadem-Forum.de
28.01.2009, 15:01
[attachment=44054:CDot.png]
Ist das vielleicht die Lösung?
28.01.2009, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 15:30 von eg.)
' schrieb:Ist das vielleicht die Lösung?
[attachment=44073:enum.png]
Ja, das ist klar, aber probiere das mal in ein SubVI zu packen.
28.01.2009, 15:38
Hier.... Unsure
Sonstige .vi  Untitled_7.vi (Größe: 5,94 KB / Downloads: 163)
Lv80_img
Sonstige .vi  Untitled_8__SubVI_.vi (Größe: 6,89 KB / Downloads: 164)
Lv80_img
28.01.2009, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 15:47 von eg.)
' schrieb:Hier.... Unsure
[attachment=44076:Untitled_7.vi]
Lv80_img
[attachment=44077:Untitled_8__SubVI_.vi]
Lv80_img
Und jetzt trage in Enum etwas ein.
Ich meine wie kriegt man im SubVI den Datentypen (Liste mit Elementen) des angeschlossenen Enums raus?
28.01.2009, 16:58
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Ich meine wie kriegt man im SubVI den Datentypen (Liste mit Elementen) des angeschlossenen Enums raus?
Gute frage ich ahb diese Problem in meinen Progs mit Typ.Def. gelöst, wäre aber über ne andere und universelle Lösung auch sehr dankbar...
28.01.2009, 19:30
Beitrag #20
' schrieb:Und jetzt trage in Enum etwas ein.
[attachment=44078:Hi.png]
Da must Du schon den Ring statt den Enum verwenden, da geh es nämlich nicht so pingelig zu wie bei Enum.
Und wenn du an das Sub-Vi statt den Wert die Referenz übergibst, dann geht Dir auch der Ringtext dort nicht verloren.
Lv85_img
Sonstige .vi  Untitled_7.vi (Größe: 6,53 KB / Downloads: 151)
Sonstige .vi  Untitled_8__SubVI_.vi (Größe: 8,66 KB / Downloads: 147)
  Application mit scilab-Knoten erstellen zemon_yohan 3 3.365 10.11.2014 17:13
Letzter Beitrag: zemon_yohan
  Aufziehbare Knoten bei UnterVI cdegelmann 2 3.172 13.09.2013 14:31
  Eigenschaft knoten für Bedienelement. Amina 1 4.627 03.03.2011 14:59
  INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl dragonos 4 4.267 08.05.2007 06:34
Letzter Beitrag: dragonos
  Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken Sausewind 3 5.195 03.08.2005 14:28
Letzter Beitrag: anton.lindner
