Frontpanel zentrieren
28.01.2009, 14:12
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
ich habe mir ein VI gebastelt was automatisch seine größe an den anzuzeigenden Text in einem Textfeld anpasst. In den Einstellungen des VIs für "Fensteroptionen bei Ausführung" ist zentriert eingestellt. Nach automatischer Größenanpassung befindet sich das VI nicht mehr zentriert, logisch;-)
Gibt es einen simple Möglichkeit das Frontpanel wieder zu zentrieren? Oder muss ich umständlich den neuen Mittelpunkt über die Monitorbreite und Frontpanelbreite berechnen
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
28.01.2009, 14:28
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo zusammen,
geist07
Mit dem Methodenknoten für VIs gehts:
Klasse Auswählen -> VI-Server -> VI -> VI
Methode wählen -> Frontpanel -> zentriert (nicht: -> Frontpanel -> Laufzeitposition -> zentriert!!!)
LG
Torsten
28.01.2009, 14:28
Kannst Du das VI mal hochladen?
Ich weiß nicht genau, wie Du das meinst.
28.01.2009, 14:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Kannst Du das VI mal hochladen?
Ich vermute er meint, dass sein Frontpanel beim starten zentriert wird. Sobald man die Größe anpasst, ist die zentrale Position natürlich futsch. Also muss ers neu zentrieren. Dazu könnte man, wie er beschreibt, die Bildschirm auflösung ermitteln und die gewünschte Position errechnen. Oder man verwendet den von mir vorgeschlagenen Methodenknoten für die erneute zentrierung.
28.01.2009, 15:21
geist07 Offline
994xx
Danke,
damit funktionierts wie geplant
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.203 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Werte in Tabelle zentrieren Miki 2 4.189 24.05.2006 12:18
