REM-Funktion
28.01.2009, 20:27
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
REM-Funktion
Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet.
Bei C schreibst du einfach // vor die Zeile, aber in LV fehlt sowas.
28.01.2009, 20:39
REM-Funktion
' schrieb:Ich möchte gern einzelne Programmteile in LV nicht ablaufen lassen, später sollen sie aber zur Verfügung stehen. Dazu gibt es keine Lösung meines Wissens. Man müsste einfach einen Rahmen um die Objekte ziehen, und diese Teile werden dann beim Programmstart nicht beachtet.
Doch, das gibt es inzwischen (seit 8.0 oder 8.2). Diagram Disable Structure:
Die danebenliegende Conditional Disable Structure ist ebenfalls sehr interessant. Könnte man mit sowas wie Compiler-Optionen bei C vergleichen.
28.01.2009, 20:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 20:43 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
REM-Funktion
gute idee, und du bist nicht der erste der drauf kommt. schau mal in der funktionspalette unter strukturen,.. da findest du auch ein oder zwei rahmen zum deaktivieren von programmcode,.. genau das, was du beschreibst. Hab grade kein LabVIEW hier, deswegen kann ich kein beispiel posten,..
LG
Torsten
EDIT: mist, zu langsam und natürlich nicht so schön wie jens!!!
28.01.2009, 20:43
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
REM-Funktion
ok, danke
dann kann man den Post verschieben
Neuerung ist dann ja nicht notwendig
28.01.2009, 21:15
REM-Funktion
' schrieb:ok, danke
Verschoben aus Wunschliste nach Allgemein...
28.01.2009, 23:52
REM-Funktion
Offtopic: Was ist denn die Postleitzahl "aaaaa"? BitteProfil_ergaenzen
