Ungewollter Abbruch der while-Schleife
30.01.2009, 15:30
Joha Offline
7.1
Mit meinem Programm will ich ein Sinussignal über die Soundkarte ausgeben. Dazu habe ich nur das Beispiel "Continous Sound Output" etwas modifiziert. Dies funktioniert auch alles so wie ich das gerne hätte, mit der Ausnahme dass die While-Schleife nach einer gewissen Anzahl von Iterationen (bei mir ab 10.000 aufwärts) aus mir unbekannten Grund abbricht. Die Anzahl der Iterationen bis zum Abbruch ist allerdings immer unterschiedlich.
Da ich mich in LabVIEW zu den blutigen Anfängern zählen muss, habe ich im Moment leider keine Idee in welche Richtung ich bei der Problemfindung suchen muss, geschweige denn wie ich das Problem lösen könnte.
Für einen Tipp von Euch wäre ich sehr dankbar!
Joha
Verwendete LabVIEW-Version: Lv71_img
Sonstige .vi  Sinusgenerator.vi (Größe: 85,85 KB / Downloads: 211)
30.01.2009, 17:03
Ich habe leider keine positive Antwort für dich.
Nur soviel: getestet und auch bei mir (LV8.6) bleibt dein VI irgendwann nach 10000+ Schleifendurchläufen hängen.
Zur Eingrenzung für weitere Recherche: Es bleibt im SubVI "SO Wait.vi" hängen. Wieso? kA.
30.01.2009, 17:26
Joha Offline
7.1
' schrieb:Ich habe leider keine positive Antwort für dich.
Hallo Jens, vielen Dank für Deine Antwort! Dann werd ich wohl versuchen in diese Richtung weiter zu suchen...
30.01.2009, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2009 17:33 von jg.)
Ach ja, die Frage gab es wohl schon mal vor 5 Jahren auf ni.com, leider auch ohne Antwort:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...essage.id=90462
Kommst du an eine neuere LV-Version dran? Inzwischen sehen die Sound-VIs nämlich anders aus (mit anderer DLL dahinter). Soll heißen, selbst wenn da ein Bug drin ist, dann wird der bestimmt nicht mehr gefixt.
EDIT: Möglicher Workaround, nach jeweils 10000 Schleifendurchläufen Soundausgabe neu starten? Ist zumindest einen Versuch wert?!
30.01.2009, 18:03
IchSelbst Online
' schrieb:Nur soviel: getestet und auch bei mir (LV8.6) bleibt dein VI irgendwann nach 10000+ Schleifendurchläufen hängen.
Also bei meinem 8.6 (WinXP SP3) ist er bis über 30.000 gekommen. Dann hab ich abgebrochen. Ich hab nur gestartet und gewartet. Muss ich länger warten?
30.01.2009, 19:20
' schrieb:Also bei meinem 8.6 (WinXP SP3) ist er bis über 30.000 gekommen. Dann hab ich abgebrochen. Ich hab nur gestartet und gewartet. Muss ich länger warten?
Interessant. Habe auch XP SP3...
Vielleicht liegt es an der Soundkarte/Soundchip?
Das ist ja mal wieder ein ominöser Bug!
30.01.2009, 19:45
IchSelbst Online
' schrieb:Interessant. Habe auch XP SP3...
Naja.
Probiert mal eine Pause von 1ms nach dem SO-Wait - wenns denn erlaubt ist.
02.02.2009, 10:31
Joha Offline
7.1
Nochmal ein herzliches Dankeschön für Eure Tipps und Hinweise!
04.02.2009, 11:28
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Das Problem habe ich auch schon häufiger festgestellt (feststellen müssenSad). Zwar habe ich bei ein paar meiner VIs die SoundVIs durch die neueren (von 8.5) ersetzt, allerdings kommt es immer wieder zu aufhängern.
Bei mir ist das dumme daran, dass es leider meist nicht reproduziertbar ist. Festgestellt hab ich nur, dass sich die Buffergröße und Wartezeiten (bzw. restliches drumherum) darauf auswirken - sowohl positiv, als auch auf einmal negativ. :-
