VI-Doku als RTF-Dokument drucken
29.09.2008, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 09:11 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Beim erstellen eines RTF-Dokumentes aus der VI-Dokumentation ist mir aufgefallen, dass die Steuerzeichen für die Schriftformatierung nicht angepasst werden.
BSP:
Eingabe in den Eigenschaften des VI:
"Dieses VI soll DAS machen!"
Ausgabe in der Kontexthilfe:
Ausgabe in der RTF-Datei:
LG
Torsten.
31.01.2009, 08:42
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hmm,
RTF kennt keine HTML-Ausszeichnungen sondern nutzt eine eigene..
http://de.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
War das jetzt zu einfach?
Gruß,
Robert
PS: womit schreibste denn die Doku?
Bitte Beachten:
N.B.:
01.02.2009, 10:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hmm,
Gruß,
Robert
ICH schreibe gar nicht. Es ging um die LabVIEW interne Dokumentation der VIs. Ich hatte damals gehofft, dass man in den VI-Einstellungen unter "Dokumentation" auch ein paar einfache Formatierungen machen kann. Das geht auch, leider aber nur Formatbezogen. Also wenn ich HTML ausgebe, kann ich es so wie oben verwenden. Will ich aber RTF Ausgaben haben, muss ich den Dokumentationstext anpassen und die entsprechenden RTF-Kommandos einbauen.
SCHADE
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
12.02.2009, 09:22
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:ICH schreibe gar nicht. Es ging um die LabVIEW interne Dokumentation der VIs. Ich hatte damals gehofft, dass man in den VI-Einstellungen unter "Dokumentation" auch ein paar einfache Formatierungen machen kann. Das geht auch, leider aber nur Formatbezogen. Also wenn ich HTML ausgebe, kann ich es so wie oben verwenden. Will ich aber RTF Ausgaben haben, muss ich den Dokumentationstext anpassen und die entsprechenden RTF-Kommandos einbauen.
SCHADE
Als Bug würde ich das jetzt nicht ganz klassieren. LabVIEW macht mit diesem Text ganz einfach GAR NICHTS ausser es in die gewünschte Doku zu plazieren. Das Help Window hat hier einen Interpreter der ein SEHR eingeschränktes Subset an HTML Formatcodes erkennt und entsprechend formatiert. Es wäre nun natürlich schön wenn die verschiedenen Dok Exporter ebenfalls einen solchen Interpreter besässen und die Codes dann in entsprechende Codes des Ausgangformates umsetzten.
Wäre sicher nicht extrem schwierig zu tun. Also eine Produktsuggestion wäre das sicher wert aber als Bug würde ich das nicht an die NI Leute schicken.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
