timed loop für state machine?
06.02.2009, 22:10
huschhusch Offline
8.0
hallo leute,
voraussetzung: LabVIEW 8.0 mit rt module auf einem pxi-system
folgende frage: ich habe vor, analoge und digitale daten zu erfassen und wieder auszugeben sowie die erfassten daten teilwese zu speichern. das soll mit zwei timed loop geschehen (io-task und record-task). gleichzeitig soll auf dem target eine state machine für einen steueralgorithmus laufen. normalerweise besteht eine state machine ja aus einer case-struktur in einer while schleife. diese beansprucht jedoch durch polling den prozessor stark. macht es sinn, die state machine alternativ mit einer case-struktur innerhalb eines timed loop zu realisieren, um die prozessorlast zu verringern?
ni macht ja ähnliches hier: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6922
hat jemand diebezüglich erfahrung und kann mir tipps geben?
grüße!
06.02.2009, 22:45
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
Hi
in Deiner Statemaschine solltes du jedes Case timen.
Nur so schnell laufen lassen wie nötig nicht schnell wie möglich.
Oft sind für Tasteneingaben 50 ms ausreichend. Du entlastest den Prozessor erheblich.
09.02.2009, 09:48
huschhusch Offline
8.0
hallo srokajo,
danke für die antwort. heißt das also, es ist besser die state-machine als case-structure innerhalb einer while-schleife aufzubauen und in jedem case einen (wait until ms)-block einzubauen?
grüße!
09.02.2009, 10:25
chrissyPu Offline
2014 PDS
Morgen!
' schrieb:danke für die antwort. heißt das also, es ist besser die state-machine als case-structure innerhalb einer while-schleife aufzubauen und in jedem case einen (wait until ms)-block einzubauen?
Ja, für ein VI auf einem normalen PC mach ich das immer so. Du schriebst weiter oben aber von RT und von State-Machine auf Target... Weiß nicht, was für ein RT du nutzt und so, für einen hardware-gecodeten Ablauf wie z.B. auf einem FPGA könntest Du aber andere Sachen brauchen als nur die Wait-Funktion... Für nen Prozessor auf nem RT-Target müsste die Wait-Funktion aber das richtige sein. Wegen der Zeit müsstest Du halt nochmal schauen, was du tatsächlich an Refresh-Zeiten brauchst und ob du wirklich pollen musst oder es vielleiht auch mit einer Event-Struktur geht...
ch
09.02.2009, 10:41
huschhusch Offline
8.0
hallo chrissyPu,
danke auch dir für die antwort. ich will mit dem pxi8176-system einen motor und eine bremsanlage ansteuern. fpga etc. kommen nicht zum einsatz. dazu soll wie gesagt ein io-task in einem timed loop regelmäßig prozessgrößen lesen/schreiben und parallel dazu eine state machine in den verschiedenen phasen (beschleunigen, aufheizen, kühlen, bremsen ...) die eingelesenen größen verarbeiten und die ausgangsgrößen ermitteln. es laufen also zwei loops parallel. und deshalb die frage, ob man die state machine mit einem timed loop anstelle eines while loops realisieren kann/sollte, um den prozessor auf dem rt-target nicht sinnlos zu überlasten.
grüße!
  AMC in deterministischer Loop gfzk 2 6.927 25.06.2020 15:14
Letzter Beitrag: gfzk
  Timed Loop FloSim 3 14.971 11.05.2015 20:06
  State Machine Manuell (LV2010) Agenth 7 13.430 25.03.2015 16:00
Letzter Beitrag: Agenth
  Abarbeitung einer Timed Loop bleibt hängen RosJon 1 5.903 26.09.2012 11:30
Letzter Beitrag: snuz
