Strommessung
11.02.2009, 14:42
Dr. Holsten Offline
Strommessung
Hallo ich habe ein Frage kann ich mit meiner NI USB-6008 auch einem Strom messen und wenn ja wieviel maximal.
Mit freundlichen Grüßen:
Dr. Holsten
11.02.2009, 15:05
eckilein Offline
2010 FDS
Strommessung
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201986
Dort in den Spezifiaktionen:
http://www.ni.com/pdf/products/us/20043762301101dlr.pdf
Denen kann ich eigendlich kein "Input Current" entnehmen.
Denke mal nicht, dass das geht.
Aber wenn du einen neuen MAX Task erstellst und dort auf: "Signale erfassen" -> "Analoge Erfassung" -> "Strom" gehst und er dir dann dort deine karte mit den 8 kanälen anzeigt wird es wohl gehen. Musst dich aber dann nach der Spezifiaktion richten auf wie viel du sie einstellen kannst.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
12.02.2009, 18:50
A.Berndsen Offline
724xx
Strommessung
' schrieb:Hallo ich habe ein Frage kann ich mit meiner NI USB-6008 auch einem Strom messen und wenn ja wieviel maximal.
Mit dem 6008 kannst Du Spannungen messen und damit auch nahezu jeden Strom.
Du mußt lediglich einen bekannten Widerstand in die Stromschleife einfügen und die Spannung die über den Widerstand abfällt messen. Den Strom kannst Du dann nach dem ohmschen Gesetz berechnen.
Der Widerstand muß natürlich entsprechend der zu erwartenden Ströme ausgewählt werden und die Eingangsspannung am 6008 darf nicht mehr als 10V betragen. (siehe Spec.)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.02.2009, 16:51
Dr. Holsten Offline
Strommessung
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps bisher. Jetzt haben wir ein besonders interessantes Problem: Wenn wir den Basisstrom und die Versorgungsspannung mit dem Testpanel des Mesurement & Automation-Programms von NI erhöhen und mit Multimetern manuell messen, funktioniert alles. Wenn wir aber in unserem VI die Ausgaben erhöhen, funktioniert nur in der ersten Messung alles, danach wird nur noch eine Erhöhung von IC angezeigt statt von IC und UCE. Was haben wir falsch programmiert?
Dr. Holsten
Lv86_img
Sonstige .vi  Transistortester.vi (Größe: 242,09 KB / Downloads: 374)
17.02.2009, 17:49
Strommessung
Wenn Ihr LabVIEW 8.6 habt, dann bitte Profil_ergaenzen.
Zu Eurem Problem:
Ersetzt mal die DAQ-Assistent-Express-VIs durch die ganz "normalen" DAQmx-VIs. Dann kann man auch eher helfen....
' schrieb:Hallo!
Dr. Holsten
Lv86_img
19.02.2009, 16:20
Dr. Holsten Offline
Strommessung
Hallo!
Das mit 8.6 ist nur, weil meine Kollege seinen Laptop dabei hatte und wir darauf geabeitet haben. Auf den Computern der FH ist weiterhin 8.5 installiert.
Mit den DAQs gibt es jetzt auch keine Probleme mehr, nur noch mit der Darstellung der Plots. Aber ich habe schon etwas gefunden und melde mich, wenn es funktioniert hat.
Dr. Holsten
  Spannung Generierung und Strommessung Nick-1212 1 3.994 18.08.2011 09:19
Letzter Beitrag: Nick-1212
  Strommessung bei Spulen flizzer82 4 5.775 19.08.2010 09:00
Letzter Beitrag: dimitri84
  Logarithmische Strommessung diplom08 1 4.315 31.01.2009 08:31
Letzter Beitrag: dc6xs
